問題
ArcGIS Dashboards のポップアップが空の結果を表示する
Last Published: May 6, 2020
説明
ArcGIS Dashboards でマップからフィーチャを選択したときに、ポップアップが空の結果を表示します。
ポップアップ内の空の結果
原因
この問題は、ArcGIS Dashboards でテーマとテキスト色の設定が同じ色に設定された場合に発生します。
解決策または対処法
この問題を解決するには、次の手順を実行します。
  1. ArcGIS Online または Portal for ArcGIS で ArcGIS Dashboards を起動します。
  2. 上部のパネルで、[設定][設定] アイコンの画像 をクリックします。
  3. [ダッシュボードの設定] ウィンドウで、[テーマ] タブを選択します。
  4. [テーマ][明るい] に設定されている場合、[テキスト色] を黒色に設定し、[完了] をクリックします。
[ダッシュボードの設定] ウィンドウ
注意: または、[レイアウト] バナーで [リセット] をクリックし、テーマとテキスト色が対比色に設定されているデフォルトの色設定を復元します。
記事 ID: 000023135
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
