問題
ArcGIS Pro 2.2 へのアップグレード後に環境の作成やパッケージのインストールができない
First Published: August 2, 2018
説明
Python バックステージで、新しい環境を作成するか既存の [arcgispro-py3] フォルダーのクローンを作成すると、正常に作成できたように表示されますが、環境をアクティブにしてアプリケーションを再起動すると、[arcgispro-py3] がアクティブになります。
conda_log.txt ファイル (%LocalAppData%/ESRI/conda/conda_log.txt に存在) を参照すると、次のいずれかのエラーが報告されます。
エラー: CondaError: Cannot link a source that does not exist.
エラー: 環境 C:\Users\<ユーザー名>\AppData\Local\ESRI\conda\envs\envname には、ArcGIS Pro に必要な NumPy が含まれていません。
原因
C:\Program Files\ArcGIS\Pro\bin\python\pkgs のコンテンツが乱雑になっています。 2.1 から 2.2 へのアップグレード時に、*.pyc ファイルは削除されます。これにより、パッケージのビルドおよびインストール時に Conda が失敗します。
パッケージは 2.1 を使用してビルドされていますが、コンピューターを ArcGIS Pro 2.1 から 2.2 にする過程で、フォルダーが乱雑な状態になります。
解決策または対処法
以下に示すとおり、フォルダーから特定のコンテンツを削除します。 これらの変更には、管理者権限が必要です。
  1. コンピューター上で、C:/Program Files/ArcGIS/Pro/bin/Python/pkgs フォルダーを参照します。
警告: 次のステップに進む際は、pkgs/cache フォルダーを削除しないでください。
  1. pkgs フォルダーにある cache 以外のフォルダーをすべて削除します。asn1crypto-0.24.0-py36_0attrs-17.4.0-py36_0bleach-2.1.3-py36_0 などのフォルダーがあります。
記事 ID: 000018813
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
