よくあるご質問 (FAQ)
ArcGIS Web Adaptor を使用せずに、IWA 認証を使用して Portal for ArcGIS にアクセスできますか?
Last Published: May 3, 2024
It is possible to log in to Portal for ArcGIS using Integrated Windows Authentication (IWA) log-in credentials, without going through the ArcGIS Web Adaptor.
IIS normally performs an initial authentication step, and forwards the log-in information to Portal. The Web Adaptor passes the log-in username to Portal in the format username@DOMAIN. Logging in directly to Portal is possible by changing the usual user login domain\username to the format username@DOMAIN (note that the domain part must be in capital letters). The usual Windows password is used.
記事 ID: 000023415
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
