エラー
メモリ不足のため、要求されたビットマップを作成することができません
エラー メッセージ
マップを JPEG、PNG、または TIFF ファイルとしてエクスポート時に、以下のエラーが返されます。
エラー: メモリ不足のため、要求されたビットマップを作成することができません。
[O-Image]
原因
このエラーには次のような原因が考えられます。
  • 設定されている DPI (dots per inch) 値が大きすぎます。
  • マップ ドキュメントまたはデータ フレームが破損しています。
  • ArcMap が、接続されていないプリンターからの接続を使用しています。
注意: ArcMap 表示エンジンの制限に起因する問題が発生した場合は特に、印刷とエクスポートに ArcGIS Pro を使用することを強くお勧めします。 具体的に言うと、ArcGIS Pro は、一部のユーザーが ArcMap で体験するグラフィカル デバイス インターフェイス (GDI) の制限による制約を受けません。 たとえば、ArcGIS Pro では、透過表示がネイティブにサポートされ、レイヤーのラスター化を防いでいます。 さらに、ArcGIS Pro では、レイアウト エレメントの透過表示もサポートされています。
解決策または対処法
DPI を小さくする
DPI 値が大きすぎる場合は、マップをエクスポートする前に DPI の値を小さくします。
  1. ArcMap で、[ファイル][マップのエクスポート] の順にクリックします。
  2. [マップのエクスポート] ウィンドウで、[オプション] セクションの [一般] タブをクリックします。
  3. 値を入力して、DPI 値を小さくします。
[O-Image]
  1. [保存] をクリックします。
新しいマップ ドキュメントの作成
新しいマップ ドキュメントを作成し、レイヤーを [カタログ] ウィンドウから新しいマップ ドキュメントに追加します。
プリンターの変更
[ページ設定/印刷設定] でプリンターを変更します。
記事 ID: 000012915
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
