方法
外部 SD カードに格納されたマップを移動し、Android デバイス上で ArcGIS Survey123 によって読み取ることができるようにする
First Published: February 11, 2021
Last Published: April 27, 2022
サマリー
Google Play ストアでの変更のため、ArcGIS Survey123 バージョン 3.12 以降では、Android デバイス上の内部 (スコープ) ストレージを使用することが必要になりました。 詳細については、記事「問題: Android デバイス上で ArcGIS Survey123 をバージョン 3.12 に更新しているときにエラーが発生しました」をご参照ください。
外部 SD カードに格納されているオフライン マップ パッケージを使用している場合、それらのオフライン マップ パッケージを、アプリがアクセスできる新しい場所に手動で移動する必要があります。 バージョン 3.12 に更新するときに発生する自動移行処理は、外部 SD カードに格納されているマップ パッケージを、この新しい場所に自動的に移動しません。
バージョン 3.12 以降、ArcGIS Survey123 は、外部 SD カード上の任意のフォルダーまたはファイルにアクセスできなくなりました。 代わりに、マップ パッケージやタイル パッケージなどのオフライン コンテンツを、Survey123 がデータを読み取る権限を持っている既知のフォルダーに配置する必要があります。 外部 SD カード上のこのフィルダーは、次のとおりです。
/Android/data/com.esri.survey123/files
Survey123 がインストールされていて、外部 SD カードが存在する場合、Android はこのフォルダーを自動的に作成します。
ダウンロードされた調査で使用している外部 SD カードに格納されたオフライン マップ パッケージ (TPK、VTPK、MMPK など) が現在存在しており、それらのオフライン マップ パッケージがルート レベルまたはサブフォルダーに格納されている場合、それらのファイルを SD カード上の /Android/data/com.esri.survey123/files フォルダーに手動で移動する必要があります。
注意: バージョン 3.12 では、Android 上の Survey123 フィールド アプリの [マップ] 設定で、マップ ライブラリのパスを追加することはできません。 許可されたマップ ライブラリのパスがデフォルトで追加され、新しいファイル パスを追加するオプションが無効化されます。
手順
  1. ファイル ブラウザーで、外部 SD カード上のマップ パッケージを見つけます。 マップ パッケージは、TPK ファイル、MMPK ファイル、および VTPK ファイルを含みます。
  2. マップ パッケージを SD カード上の /Android/data/com.esri.survey123/files フォルダーにコピーします。
  3. マップ パッケージは、現在 Survey123 で使用できます。
記事 ID: 000025131
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
