問題
斜体または太字フォント プロパティは、PDF へのエクスポート時に保持されません
Last Published: June 26, 2023
説明
ArcMap または ArcGIS Pro でフォントに斜体または太字プロパティを割り当てた後、出力 PDF 内のテキストでは、そのプロパティは保持されません。これは、西ヨーロッパ言語や UTF-8 の言語またはアルファベットすべてに当てはまります。
原因
標準フォントに斜体または太字のプロパティを割り当てると、アプリケーションでのテキスト文字列の表示のみが変更されます。このプロセスでは、選択したフォントの斜体または太字バージョンが実際に作成されるのではなく、その表示設定がマップ ドキュメント内のフォントに適用されるだけです。
解決策または対処法
マップ ドキュメントを PDF にエクスポートするときに、マップ内のテキスト文字列を斜体または太字で表示する場合は、最初に TrueType の斜体または太字フォントを使用してテキスト文字列を作成する必要があります。それにより、PDF 内の出力文字列が、期待通りのプロパティで表示されます。
記事 ID: 000013320
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
