よくあるご質問 (FAQ)
ArcMap レイアウトには CAD タイトル ブロックを挿入できますか?
タイトル ブロックが AutoCAD の図面のモデル空間にある場合は、そのブロックを ArcMap で表示できます。 ArcGIS for Desktop は AutoCAD モデル空間内のエンティティのみ読み込みます。 タイトル ブロックがペーパー空間にある場合は、そのタイトル ブロックを CAD 図面のペーパー空間からモデル空間にコピーします。 これによりタイトル ブロックを ArcMap で GIS フィーチャとして表示できるようになります。 詳細については、「ArcMap: CAD データのマップへの追加」をご参照ください。
タイトル ブロックは、[描画] ツールバーの [挿入] メーニューを使用して再作成することもできます。 詳細については、「ArcMap: ページ レイアウトの概要」をご参照ください。 または、CAD レイアウト エレメント (ArcMap のデータ フレームやその他の動作中の CAD に対するタイトル ブロックを含む) を別のデータ フレームに追加します。 レイアウトを PDF としてエクスポートすると、目的のタイトル ブロックを含むレイアウトが生成されます。
記事 ID: 000013631
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
