方法
Advanced ArcMap Settings ツールをインストールする
Last Published: February 13, 2024
サマリー
This article applies to retired ArcMap versions 8.x. Later versions of ArcGIS may contain different functionality, as well as different names and locations for menus, commands and geoprocessing tools.
ArcMap の操作を制御する一部の設定は、インターフェイスからアクセスできません。 Advanced ArcMap Settings ツールでは、これらの設定の一部を調整できます。
手順
  1. インストール場所から SetupArcGIS.exe を実行します。
  2. 追加/削除を選択します。
  3. ArcObjects Developers Kit 機能を展開します。
  4. ユーティリティ オプションをローカル ハード ドライブにインストールに設定し、次へをクリックします。
  5. 次へをもう一度クリックして、ユーティリティをインストールします。
  6. インストールが完了したら、ユーティリティに移動します。
    • ArcGIS 8.1 の場合は、ArcGIS フォルダーから Arcexe81\ArcObjects Developer Kit\Utilities\VBAdvancedSettingsUtility をクリックします。
    • ArcGIS バージョン 8.1.2 以降の場合は、\arcgis\arcexe\utilities をクリックします。
  7. AdvAMSet.exe ファイルをダブルクリックして、ツールを起動します。
For more information about what the Advanced Settings Utility does, refer to the MS Word document called "ArcMap Advanced Settings Registry Keys. doc" that accompanies the utility. It is found in the same directory as the utility.
記事 ID: 000003442
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
