方法
ArcMap のテキスト フィールドの文字長を増加
サマリー
属性テーブルの既存のテキスト フィールドの文字長を変更し、ハイパーリンクなどの長い名前を含めたい場合もあります。 ハイパーリンクは、デフォルトの長さ 50 文字のフィールドには収まりません。
既存のテキスト フィールドの文字長を増やすことはできません。 割り当てられた長さを超過するフィールド値を編集しようとすると、次のようなエラー メッセージが表示されることがあります。
[O-Image] このフィールドに使用できるのは文字列のみです
ただし、長さ 255 文字の新しいテキスト フィールドを作成し、新しいフィールドが元のフィールドのプロパティを反映するよう設定することはできます。 次に、最大文字長を増やすために、属性テーブルに新しいテキスト フィールドを作成する方法を示します。
手順
  1. 属性テーブルに新しいテキスト タイプ フィールドを追加します。 手順については、ArcGIS Web ヘルプのトピック「フィールドの追加」をご参照ください。
  2. [フィールドの追加] ダイアログ ボックスで [テキスト] フィールド タイプを選択後、[長さ] ボックスに「255」と入力し、[OK] をクリックします。
    [O-Image]
  3. [エディター] ツールバーの [エディター] メニューをクリックし、[編集の開始] を選択します。
    [O-Image]
  4. 新しいフィールドを右クリックして [フィールド演算] を選択します。
    [O-Image]
  5. [フィールド演算] ダイアログ ボックスの [フィールド] リストで、必要なフィールド名をダブルクリックし、式ボックスに名前を入力して [OK] をクリックします。
    [O-Image]
  6. [エディター] メニューで [編集の保存] を選択します。
    [O-Image]
  7. [エディター] メニューをクリックし、[編集の終了] を選択します。
    [O-Image]
    これで、新しいテキスト フィールドに長い名前のテキストを入力できるようになりました。
記事 ID: 000012089
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
