方法
ArcGIS StoryMaps で Google Fonts を使用する
Last Published: January 6, 2023
サマリー
さまざまなフォントやテーマにアクセスし、興味をそそる魅力的なストーリーを作成するために、Portal for ArcGIS の ArcGIS StoryMaps では、テーマを作成する際に Google Fonts をオプションとして使用できます。 このオプションは、ArcGIS Online から ArcGIS StoryMaps にログインした場合は使用できません。 この記事では、Portal for ArcGIS から ArcGIS StoryMaps で Google Fonts を使用するワークフローについて説明します。
手順
  1. Google Fonts API キーを取得します。 詳細な手順については、「Google Fonts: Developer API」をご参照ください。
  2. 管理者アカウントを使用して Portal for ArcGIS にログインします。
  3. Web ページの右上隅にあるアプリ アプリのアイコン ボタンをクリックし、StoryMaps をクリックします。
Portal for ArcGIS の ArcGIS Web アプリ オプション
  1. プロフィールをクリックし、管理組織の設定をクリックします。
Portal for ArcGIS の ArcGIS StoryMaps のプロフィール オプション ウィンドウ
  1. ArcGIS StoryMaps のテーマセクションの Google Fonts API キーの下に、ステップ 1 で取得した Google Fonts Developer API キーを挿入します。
Portal for ArcGIS の ArcGIS StoryMaps の組織の設定ページ
記事 ID: 000029051
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
