方法
ArcPy を使用してマップ ドキュメントのエンタープライズ ジオデータベースのデータ ソースを更新する
Last Published: September 28, 2021
サマリー
データ ソースを修復したり、異なる場所にリダイレクトしたりする必要がある理由はさまざまです (新しいコンピューターへの移行など)。 影響を受けたすべてのマップ ドキュメントを手動で更新することは困難になる可能性があります。 arcpy.mapping スクリプト環境を使用すると、マップ ドキュメントを開かなくても、共通のワークスペースで個々のレイヤーまたは同時にすべてのレイヤーのデータ ソースを自動で更新できます。
手順
ArcPy を使用してエンタープライズ ジオデータベースのデータ ソースを更新する手順を次に示します。
  1. 必要なモジュールをインポートして、マップ ドキュメントの場所を指定します。
import arcpy mxd = arcpy.mapping.MapDocument(r"mxd_source_location")
  1. 新しいエンタープライズ ジオデータベースのデータ ソース パスを指定します。
new_sdeworkspace_path = r"new_enterprise_source_location"
  1. マップ ドキュメントで使用可能なレイヤーをループ処理し、古いソースをステップ 2 で指定した新しいソースに置き換えます。
for lyr in arcpy.mapping.ListLayers(mxd): print lyr.name lyr.replaceDataSource(new_sdeworkspace_path, "SDE_WORKSPACE")
  1. マップ ドキュメントを保存します。
mxd.saveACopy(r"save_location_path") del mxd
以下に、完全なスクリプト例を示します。
import arcpy mxd = arcpy.mapping.MapDocument(r"E:\Data\Mxd\test\​old.mxd") new_sdeworkspace_path = r"E:\Data\Connections\GISADMIN@GEODATA.sde" for lyr in arcpy.mapping.ListLayers(mxd): print lyr.name lyr.replaceDataSource(new_sdeworkspace_path, "SDE_WORKSPACE") mxd.saveACopy(r"E:\Data\Mxd\test\new.mxd") del mxd
記事 ID: 000017448
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
