方法
ArcGIS StoryMaps でマップ レイヤーの表示設定をオンにする
Last Published: January 5, 2023
サマリー
デフォルトでは、ArcGIS StoryMaps には、ストーリーをリアルタイムで表示するときにレイヤーのオン/オフを切り替える機能はありません。 特定の状況では、ユーザーがマップ レイヤーの表示をオン/オフにして、ビュー間のマップ上の表示を制御できるように、マップ レイヤーの表示設定を切り替えられるようにする必要があります。 この記事では、その方法と手順について説明します。
手順
レイヤーをストーリーに追加する前に、表示設定をオンにします
ArcGIS StoryMaps で、目的のマップをストーリーに追加するときに、マップの表示設定の調整ウィンドウのマップ レイヤーでマップ レイヤーの表示設定をオンにして、ストーリー内の必要なレイヤーのみを表示します。 または、ストーリー内のマップ レイヤーの表示設定をオン/オフにして、既存のマップの表示を編集します。
レイヤーのオン/オフが切り替えられている画像。
ArcGIS StoryMaps へのマップの埋め込み
The following workflow is currently only supported in ArcGIS Online Map Viewer Classic.
ArcGIS Online Map Viewer Classic で、レイヤーの切り替えを有効にするようにマップを構成します。 手順については、「操作手順: 埋め込まれた ArcGIS Online Web マップでレイヤー切り替えを有効にする」をご参照ください。 ArcGIS StoryMaps のストーリーにマップを埋め込みます。
以下の図は、ArcGIS StoryMaps の埋め込みマップでマップ レイヤーの表示設定をオン/オフの切り替えができることを示しています。
のイメージ
The following workarounds only work with ArcGIS subscription accounts. Refer to ArcGIS StoryMaps: Licensing for more information.
サイドカーの追加
ArcGIS StoryMaps で、サイドカー ブロックを追加して、レイヤーの表示設定が異なる特定のレイヤーをスライドごとに表示します。 手順については、「ArcGIS StoryMaps: ストーリーへのサイドカーの追加」をご参照ください。
ArcGIS Web AppBuilder アプリの埋め込み
ArcGIS Web AppBuilder で、アプリを作成しレイヤー リスト ウィジェットを追加します。 アプリの URL をコピーして、ArcGIS StoryMaps のストーリーに アプリを埋め込み ます。
以下の図は、ArcGIS StoryMaps に埋め込まれた ArcGIS Web AppBuilder アプリでマップ レイヤーの表示設定をオン/オフの切り替えができることを示しています。
のイメージ
記事 ID: 000029048
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
