方法
ArcMap で複数の属性値に基づいてポイントをシンボル表示する
Last Published: July 21, 2025
サマリー
この記事では、属性テーブル内の異なるフィールドの値によって決定された異なる色およびサイズでポイントをシンボル表示する手順について説明します。
手順
  1. [コンテンツ] ウィンドウで、レイヤーを右クリックして [プロパティ] をクリックします。
  2. [レイヤー プロパティ] ダイアログ ボックスの [シンボル] タブをクリックします。 左側 ([表示:] ボックス) にある [複数属性] をクリックします。
  3. [値フィールド] セクションで、色シンボルの基になる属性を含んでいるフィールドを選択します。 他の 2 つのフィールドを空のままにします。
  4. 下部にある [すべての値を追加] ボタンをクリックし、[<その他の値すべて>] をオフにします。
[レイヤー プロパティ] ダイアログ ボックスの画像。
  1. [シンボル サイズ] ボタンをクリックします。 [数値をシンボル サイズで分類描画します] ダイアログ ボックスが表示されます。
  2. [値] フィールドを選択し、数量を含んでいるフィールドに設定します。 [正規化] フィールドを [なし] のままにします。 [OK] をクリックします。
[数値をシンボル サイズで分類描画します] ダイアログ ボックスの画像。
  1. [レイヤー プロパティ] ダイアログ ボックスで [OK] をクリックします。 値ごとに異なる色を含むフィールドおよびサイズに基づくフィールドという 2 つのフィールドに基づいて、ポイントがシンボル表示されます。
複数のフィールドのシンボルの画像。
記事 ID: 000010616
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
