方法
ArcGIS Pro でポリライン フィーチャをポイントで分割する
Last Published: June 12, 2024
サマリー
ArcGIS Pro では、ポイントでラインを分割 (Split Line at Point) ツールを使用して、ポイントを含むポリライン フィーチャをそのポイントで分割できます。 ただし、ポリラインを分割する前に、ペアワイズ インテグレート (Pairwise Integrate) ツールを使用して、ポリライン フィーチャとポイント フィーチャを統合する必要がある場合があります。 ペアワイズ インテグレート (Pairwise Integrate) ツールは、効果的な結果を得るために 2 つのフィーチャをまとめます。
この記事では、ペアワイズ インテグレート (Pairwise Integrate) ツールを使用してフィーチャを統合し、ポイントでラインを分割 (Split Line at Point) ツールを使用してポリライン フィーチャを分割することで、ポリライン フィーチャをポイントで分割するワークフローについて説明します。 この例では、青色でハイライト表示されたポリライン フィーチャがポイントで分割されます。
ArcGIS Pro のマップ上のポリライン フィーチャとポイント。
手順
The Split Line at Point tool requires an Advanced ArcGIS Pro license.
  1. ArcGIS Pro プロジェクトを開きます。
The Pairwise Integrate tool permanently modifies the input data. It is recommended to create a backup copy of feature layers.
  1. フィーチャのコピー (Copy Features) ツールを使用して、ポリラインおよびポイント フィーチャ レイヤーのバックアップ コピーを作成します。
    1. ジオプロセシング ウィンドウで、フィーチャのコピー (Copy Features) (データ管理ツール) を検索して選択します。
    2. パラメーター タブの入力フィーチャで、ドロップダウン リストからポリライン フィーチャを選択します。 この例では、「Water_Main」が選択されています。
    3. 出力フィーチャクラスで、出力場所を指定します。
    4. 実行をクリックします。
フィーチャのコピー (Copy Features) ウィンドウのパラメーター タブにあるパラメーター。
  1. ポイント フィーチャを入力フィーチャとして使用して、手順 2a ~ 2d を繰り返します。 この例では、「Pipe_Feature」が選択されています。 新しく作成された「Pipe_Feature_2」と「Water_Main_2」フィーチャ レイヤーがコンテンツ ウィンドウに追加されます。
コンテンツ ウィンドウの Pipe_Feature_2 と Water_Main_2 フィーチャ レイヤー。
  1. ペアワイズ インテグレート (Pairwise Integrate) ツールを使用して、ポリライン フィーチャとポイント フィーチャを統合します。
    1. ジオプロセシング ウィンドウで、ペアワイズ インテグレート (Pairwise Integrate) (解析ツール) を検索して選択します。
    2. パラメーター タブの入力フィーチャで、ドロップダウン リストから手順 2 で作成したフィーチャ レイヤーを選択します。 この例では、「Pipe_Feature_2」と「Water_Main_2」が選択されています。
    3. 実行をクリックします。
ペアワイズ インテグレート (Pairwise Integrate) ウィンドウのパラメーター タブにあるパラメーター。
  1. ポイントでラインを分割 (Split Line at Point) ツールを使用して、ポリライン フィーチャをポイントで分割します。
    1. ジオプロセシング ウィンドウで、ポイントでラインを分割 (Split Line at Point) (データ管理ツール) を検索して選択します。
    2. パラメーター タブの入力フィーチャで、分割するポリライン フィーチャを選択します。 この例では、「Water_Main_2」が選択されています。
    3. ポイント フィーチャで、分割に使用するポイント フィーチャを選択します。入力ポリライン フィーチャは、その位置で分割されます。 この例では、「Pipe_Feature_2」が使用されています。
    4. 出力フィーチャクラスで、分割ラインを格納する出力フィーチャクラスを選択します。
    5. 検索範囲で、最初のフィールドに値を指定します。 2 番目のフィールドでは、計測単位を選択します。 この例では、「10 メートル」が指定されています。
    6. 実行をクリックします。
ポイントでラインを分割 (Split Line at Point) ウィンドウのパラメーター タブにあるパラメーター。
ArcGIS Pro のマップ上のポイントで分割されたポリライン。
記事 ID: 000029078
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
