方法
ArcGIS Server のパッチのサイレント インストール
Last Published: March 29, 2022
サマリー
ユーザー インターフェイスを利用できない環境では、ArcGIS Server のパッチのサイレント インストールを実行できます。 サイレント インストールは、自動プロセスを使用する場合にも役立ちます。
手順
以下の手順に従って、ArcGIS Server のパッチのサイレント インストールを実行します。
  1. Esri サポート ダウンロード ページから必要なパッチをダウンロードします。
  2. Windows コマンド プロンプトを起動します。
  3. 次のコマンドを入力してパッチをインストールします。
msiexec.exe /quiet /passive /p <ダウンロードしたパッチ ファイルの場所>
注意: msiexec.exe コマンドは Windows のインストーラーであり、*.msi ファイルを実行するために使用されます。 このコマンドのデフォルト パスは C:\Windows\System32 です。 Windows コマンド プロンプトで「msiexec.exe -h」コマンドを使用すると、msiexec.exe に関連するさまざまなパラメーターおよびそれらの意味が表示されます。
注意: 「msiexec.exe -h」コマンドを使用している場合、「/p」パラメーターは表示されません。 このパラメーターは、パッチが適用されていることを示します。
記事 ID: 000023214
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
