方法
ArcGIS Pro から Portal for ArcGIS にブックマークを共有する
Last Published: October 28, 2021
サマリー
ブックマークは、マップ上の特定の位置、またはシーンの視点に後から戻れるナビゲーション ショートカットで、他の人と共有することができます。 ブックマークを使用すると、ユーザーはマップを解析または表示する際に、アドレス バーで位置を手動で検索しなくて済むため、時間を節約できます。 ArcGIS Pro の [Web レイヤーとして共有] オプションを使用してデータを Portal for ArcGIS に公開しても、ブックマークが保持されない場合があります。
手順
ArcGIS Pro で、[Web レイヤーとして共有] オプションを使用してデータを公開する代わりに、[Web マップとして共有] オプションを選択して、ArcGIS Pro のブックマークを Portal for ArcGIS に保持することができます。 これにより、同じブックマークを 2 回作成することなく、両方のプラットフォームで同じ範囲と位置が適用されます。 手順および詳細については、「ArcGIS Pro: Web マップの共有」をご参照ください。
記事 ID: 000026699
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
