方法
ArcGIS Pro からフィーチャ レイヤーを公開するときに、公開用の config プロパティを修正することで、ArcPy を使用してタイム ゾーンを設定し、サマータイムを適用できます。
import arcpy import os import xml.dom.minidom as DOM import codecs import xml.etree.ElementTree as ET
def enable_extensions(sddraftPath, soe): doc = DOM.parse(sddraftPath) typeNames = doc.getElementsByTagName('TypeName') for typeName in typeNames: if typeName.firstChild.data == soe: extension = typeName.parentNode for extElement in extension.childNodes: if extElement.tagName == 'Enabled': extElement.firstChild.data = 'true' f = open(sddraftPath, 'w') doc.writexml(f) f.close()
def enable_configproperties(sddraftPath, soe, property_set): doc = DOM.parse(sddraftPath) typeNames = doc.getElementsByTagName('TypeName') for typeName in typeNames: if typeName.firstChild.data == soe: extension = typeName.parentNode # prp = extension.childNodes.getElementsByTagNameNS('PropertyArray') for extElement in extension.childNodes: if extElement.tagName == 'Definition': for definition in extElement.childNodes: if definition.tagName == 'ConfigurationProperties': for config_prop in definition.childNodes: if config_prop.tagName == 'PropertyArray': for prop in property_set: prop_set = doc.createElement("PropertySetProperty") attr = doc.createAttribute("xsi:type") attr.value = "typens:PropertySetProperty" prop_set.setAttributeNode(attr) prop_key = doc.createElement("Key") txt = doc.createTextNode(prop["key"]) prop_key.appendChild(txt) prop_set.appendChild(prop_key) prop_value = doc.createElement("Value") attr = doc.createAttribute("xsi:type") attr.value = "xs:string" prop_value.setAttributeNode(attr) txt = doc.createTextNode(prop["value"]) prop_value.appendChild(txt) prop_set.appendChild(prop_value) config_prop.appendChild(prop_set) f = open(sddraftPath, 'w') doc.writexml(f) f.close()
注意: arcpy.SignInToPortal() を通じてポータルに接続する際、エラーが発生することがあります。 詳細については、「問題: ArcPy を使用して ArcGIS Online にログインできない」をご参照ください。
if __name__ == "__main__": arcpy.SignInToPortal("https://www.arcgis.com/", "username", "password") # aprx = arcpy.mp.ArcGISProject("CURRENT") aprx = arcpy.mp.ArcGISProject(r"aprx path") m = aprx.listMaps('<Map_Name>')[0] # if to share selected layers # layers = m.listLayers() # lyr = layers[0] name = "service name" in_server = "https://server.domain.com:6443/arcgis/" sddraft = m.getWebLayerSharingDraft('FEDERATED_SERVER', 'MAP_IMAGE', name) sddraft.federatedServerUrl = in_server sddraft.copyDataToServer = False sddraft.exportToSDDraft("location and name of sddraft") #The desired timezone can be in UTC or PDT property_set = [{ "key": "dateFieldsRespectsDayLightSavingTime", "value": "true" }, { "key": "dateFieldsTimezoneID", "value": "<desired_timezone>" }] # To set time zone on hosted feature service, soe = "FeatureServer" enable_configproperties(sddraftPath, soe="MapServer", property_set=property_set) # Enable extensions on the map server enable_extensions(sddraftPath, "FeatureServer") # enable_extensions(sddraftPath, "VersionManagementServer") # enable_extensions(sddraftPath, "LRServer") print("Start Staging") arcpy.StageService_server("location and name of sddraft", "location and name of sd") print("Start Uploadinb") arcpy.UploadServiceDefinition_server("location and name of sd", in_server) print("Finish publishing")
記事 ID: 000024162
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
