方法
ArcGIS Online Map Viewer Classic で交差するバッファー ポリゴン エリアを分離する
Last Published: March 16, 2023
サマリー
場合によっては、重なり合うゾーンを明確に示すために、交差する 2 つのポリゴンのバッファー エリアを分離する必要があります。 たとえば、以下の図は、2 つの湿地の近くで建設中の建設現場を示しています。 湿地の近くで行われる建設作業は、労働者と建設にリスクをもたらす可能性があるため、湿地の周囲にバッファーを配置し、さらに建設ゾーンと交差させます。 このエリアは、その後、危険ゾーンを明確にし、建設作業を防止するために、分離されます。
Construction Site ポリゴンとわずかに交差する 2 つの Wetlands ポリゴン。
この記事では、ArcGIS Online Map Viewer Classic で、サンプルの Construction Site レイヤーと Wetlands レイヤーの間で交差するバッファー ポリゴン エリアを分離するワークフローについて説明します。
手順
  1. ArcGIS Online にログインし、コンテンツマイ コンテンツの順にクリックします。
  2. Web マップを参照してその他のオプションをクリックし、Map Viewer Classic で開くを選択します。
  3. バッファーの作成ツールを使用して、レイヤーの周囲にバッファーを作成します。
    1. Map Viewer Classic の詳細タブでマップのコンテンツを表示をクリックし、参照レイヤーの下にある解析の実行 [解析の実行] アイコン。 アイコンをクリックします。
    2. 解析の実行ウィンドウでフィーチャ解析をクリックし、近接エリアの分析を展開して、バッファーの作成をクリックします。
    3. バッファーの作成ウィンドウのバッファー サイズを入力で、距離の値を指定し、ドロップダウン リストから単位を選択します。 この例では、バッファー サイズは 0.3 で、マイルが選択されています。
    4. 結果レイヤーの名前で、バッファー レイヤーの名前を指定します。
    5. [分析の実行] をクリックします。
バッファーの作成ウィンドウで構成されたパラメーター。
以下の図は、Wetlands ポリゴンの周囲のバッファー レイヤーを示しています。
Wetlands ポリゴンの周囲のバッファー レイヤー。
  1. 詳細タブでマップのコンテンツを表示をクリックし、バッファー レイヤーの下にある解析の実行 [解析の実行] アイコン。 アイコンをクリックします。
  2. 解析の実行ウィンドウでフィーチャ解析をクリックし、フィーチャの検索を展開して 新規フィーチャの作成ツールをクリックし、交差するバッファー レイヤーを分離します。
  3. バッファー レイヤーを元のレイヤーから分離するようにパラメーターを構成します。
    1. 新規フィーチャの作成ウィンドウの次の条件式に一致する新規フィーチャの作成で、条件式の追加をクリックします。
    2. 条件式の追加ウィンドウの最初のドロップダウン メニューで、バッファー レイヤーを選択します。 この例では、「Buffer of Wetlands」が選択されています。
    3. where 句 (属性クエリ) ドロップダウン メニューで、交差しないを選択します。
    4. 3 番目のドロップダウンメニューで、バッファー レイヤーから分離する元のレイヤーを選択します。 この例では、「Wetlands」が選択されています。
    5. [追加] をクリックします。
式の追加ウィンドウで構成されたパラメーター。
  1. バッファー レイヤーと Construction Site レイヤーの交差するエリアを分離するようにパラメーターを構成します。
    3. where 句 (属性クエリ) ドロップダウン メニューで、交差するを選択します。
    4. 3 番目のドロップダウン メニューで、バッファー レイヤーと交差するレイヤーを選択します。 この例では、「Construction Site」が選択されています。
    5. [追加] をクリックします。
  1. 結果レイヤーの名前で、レイヤーの名前を指定します。
  2. [分析の実行] をクリックします。
新規フィーチャの作成ウィンドウで構成されたパラメーター。
以下の図は、Construction Site レイヤーと Wetlands レイヤーの間のバッファー交差ゾーンを示しています。
分離されたバッファー交差ゾーン。
記事 ID: 000029655
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
