方法
ArcGIS Pro レイアウトで凡例の水平方向の背景スペースを減らす
Last Published: June 12, 2024
サマリー
ArcGIS Pro で、凡例をレイアウトに追加した後、凡例の外観を調整できます。 凡例の背景に色を追加すると、凡例項目で埋められていない余分なスペースが背景に表示されます。
余分なスペースを持つ凡例の背景。
この記事では、単語の折り返し幅を構成することで、ArcGIS Pro の凡例の水平方向の背景スペースを減らすための回避策について説明します。
手順
  1. ArcGIS Pro でプロジェクトを開きます。
  2. レイアウト ビューのコンテンツ ウィンドウで、凡例を右クリックし、ショートカット メニューからプロパティを選択します。
凡例ショートカット メニュー。
  1. エレメントウィンドウで、凡例凡例配置オプションの順にクリックします。
  2. 文字の折り返しを展開します。
  3. ラベルで、減分ボタンをクリックして幅を縮小するか、必要に応じて幅を指定します。 この例では、幅は 1.3 インチに設定されています。
エレメント ウィンドウ。
  1. 保存をクリックして変更内容を保存します。
次の図は、凡例の背景に余分なスペースがない凡例を示しています。
余分なスペースがない凡例の背景。
記事 ID: 000029558
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
