方法
ArcGIS Living Atlas コンテンツの所有権をデフォルトのユーザー名とグループに再割り当てする
Last Published: September 9, 2021
サマリー
ArcGIS Living Atlas of the World コンテンツは、信頼性が高く、すぐに使用できるグローバルな地理コンテンツのコレクションであり、ArcGIS Online から利用できます。 このコンテンツは ArcGIS Enterprise で使用でき、地理解析に有効に活用できるマップ、データ レイヤー、ツール、サービス、およびアプリが含まれています。 このコンテンツへのアクセスを有効化することにより、ポータル メンバーは既存のコンテンツを独自のコンテンツと組み合わせて使用できます。
ArcGIS Living Atlas ドキュメントには、コンテンツの構成と所有権は変更してはならないことが記載されています。 場合によっては、所有権が誤って変更されることがあります。 この記事では、デフォルトの ArcGIS Living Atlas ユーザー名とグループに所有権を再割り当てする手順を示します。
手順
  1. ArcGIS Portal Directory に移動し、管理者としてログインします。 デフォルトのパスは次のとおりです。
https://machineName.domain.com/webadaptorName/sharing/rest
  1. [ユーザー (<名前>)] ウィンドウで、[Org ID] を選択します。
[ユーザー (名前)] ウィンドウで [Org ID] を選択します。
  1. ページの一番下に移動し、[ユーザー] をクリックします。
  2. ArcGIS Living Atlas コンテンツの現在の所有権を有するユーザー名を選択します。
  3. 下部にスクロールして、[ユーザー コンテンツ] を選択します。
  4. [ユーザー コンテンツ (<名前>)] で、アイテムのリストから ArcGIS Living Atlas コンテンツを選択します。
  5. 下部にスクロールして、[アイテムの再割り当て] をクリックします。
  6. [ターゲット ユーザー名] テキスト ボックスに「esri_livingatlas」に入力します。 [アイテムの再割り当て] をクリックします。
記事 ID: 000025766
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
