方法
ArcGIS Map Viewer Classic で [数と量] シンボルの凡例ラベルを変更する
Last Published: September 28, 2021
サマリー
選択された属性に基づいてシンボル ラベルが、レイヤー名に基づいてレイヤー タイトルが、凡例でそれぞれ自動的に作成されます。 場合によっては、デフォルトのシンボル ラベルとレイヤー タイトルは凡例に意図した情報を示さないことがあります。 そのような場合は、レイヤー タイルを編集して Web マップで有益な凡例を作成できます。
この記事では、ArcGIS Map Viewer Classic で [数と量] シンボルの凡例ラベルを変更する手順について説明します。
手順
注意: 次の手順は、[スタイルの変更] オプションを使用します。 このオプションは、サポートされているレイヤーでのみ利用できます。 詳細については、「ArcGIS Online: サポートされているレイヤー タイプ」をご参照ください。
  1. ArcGIS Online Map Viewer Classic で、目的のフィーチャ レイヤーをマップに追加します。
  2. [コンテンツ] ウィンドウで、[スタイルの変更] オプションを選択します。
[スタイルの変更] を表示する [コンテンツ] ウィンドウ
  1. [スタイルの変更] ウィンドウの [描画スタイルの選択] で、[数と量 (色)] を選択します。 [オプション] をクリックします。
[数と量] を選択する [スタイルの変更] ウィンドウ
  1. [データの分類] チェックボックスをオンにして、[凡例] をクリックします。
[データの分類] をオンにするオプション
  1. カテゴリを選択して、名前を入力します。 [OK] をクリックします。
以下の図は、ArcGIS Map Viewer Classic の [数と量] シンボルの変更されたラベルを示しています。
[数と量] シンボルの変更されたラベル
記事 ID: 000026208
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
