方法
ArcGIS Survey123 Web サイトから、調査のフィーチャ レイヤーでデータベース名の値を変更する
Last Published: April 29, 2022
サマリー
ユーザーが ArcGIS Survey123 Web サイトの [データ] タブから、CSV ファイル、Excel ファイル、またはファイル ジオデータベースとして調査結果をエクスポートすると、データベース名の値がユーザー指定のラベルではなく、テーブルに表示されます。 これは仕様によるものです。
ArcGIS Survey123 と ArcGIS Online の属性の比較
名前の値は、ArcGIS Online のデータベース名の構文に従います。つまり、空白文字と特殊文字は使用できません。 デフォルトでは、名前の値のテキストは小文字に設定されています。 しかし、調査フォームを公開する前に、格納された名前の値を変更しなくてはならないことがあります。 この記事では、調査フォームを公開する前に ArcGIS Survey123 Web サイトの [スキーマの変更] 設定を使用し、名前の値を変更する手順を説明します。
手順
注意: 名前の値は、調査の初回公開前に、ArcGIS Survey123 の調査のフィーチャ レイヤーのスキーマ プレビューでのみ変更できます。 公開後は、既存の質問を変更することはできません。
  1. https://survey123.arcgis.com/ を開き、ArcGIS Survey123 Web サイトを起動します。
  2. 新しい調査を作成するか、既存の調査フォームを変更します。 詳細については、「ArcGIS Survey123: ガイド ツアー」をご参照ください。
  3. 選択肢のある調査質問を追加します。 調査を保存します。
注意: 既存の調査フォームに有効な変更が加えられた場合は、[公開] の右上に赤いドットが表示されます。 [公開] の右上に赤いドットが表示されている
  1. 調査スキーマの選択リストで名前の値を編集します。
注意: [名前] 列には、格納されたデータベース名の値が表示されます。 選択肢に基づく調査の質問について、名前の値を変更できる場合は、その上にマウス ポインターを合わせると鉛筆のアイコンが表示されます。
  1. [調査の公開] ウィンドウで [スキーマの変更] をクリックします。
  2. 名前の値を編集します。 空白文字や、;-/$.() などの特殊文字は使用できません。
  3. [公開] をクリックします。
  1. 調査結果を収集し、ArcGIS Survey123 Web サイトの [データ] タブからエクスポートします。
以下の図に、ArcGIS Online にエクスポートされたテーブルで、変更された名前の値を示します。
ArcGIS Online に追加されるテーブルで、アンダースコアや一意の文字が消去されている
記事 ID: 000024344
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
