方法
ArcGIS Spatial Analyst を使用してサーフェスを反転する
サマリー
ラスター サーフェスを反転すると、最大のセル値が最小のセル値に変わります。その逆も同様です。 以下の画像は、元の (前の) ラスター レイヤーと反転した (後の) ラスター レイヤーを示しています。 両方のレイヤーには同じストレッチ シンボル カラー ランプが使用されています。 両方のラスター レイヤー間の色の違いは、最大のセル値から最小のセル値への変化、およびその逆の変化を示しています。
An image of the inverted raster layer.
手順
以下の手順では、ラスター サーフェスを反転する方法を説明しています。
  1. ArcMap でラスター レイヤーを追加します。
  2. [コンテンツ] ウィンドウでラスター レイヤーを右クリックし、[プロパティ] を選択します。
  3. [ソース] タブの下部にある [最小][最大] の値を書き留めます。
    An image of the Layer Properties dialog box.
    注意:
    最小、最大、平均、標準偏差の値が空白の場合は、先に進む前にラスター レイヤーの統計値を計算します。 [カタログ] ウィンドウでラスター レイヤーを右クリックし、[統計情報の計算] をクリックします。
  4. [ArcToolbox] で、[Spatial Analyst ツール][マップ代数演算][ラスター演算 (Raster Calculator)] の順に移動します。
  5. [ラスター演算 (Raster Calculator)] ダイアログ ボックスの条件式ボックスに次の式を入力します。 ラスター レイヤーに従って [RasterLayer][Max_value]、および [Min_value] を置き換えます。
    (("Rasterlayer" - Max_value) * -1) + Min_value
    An image of the Raster Calculator dialog box.
  6. [出力ラスター] の名前と場所を設定します。
  7. [OK] をクリックします。 反転した新しいラスター レイヤーがマップに表示されます。
記事 ID: 000006694
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
