方法
ArcGIS Pro で属性テーブルを編集するときに属性ルールを使用して重複するフィールド値を特定する
Last Published: January 10, 2023
サマリー
ArcGIS Pro では、属性テーブルに一意の値と共通の値の両方を含めることができます。 従業員 ID などの特定のフィールドに重複値がないことを保証するために、列に一意の値のみを許可する場合があります。
この記事では、属性ルールを使用して、フィールドに別のレコードと同じ値が設定されている場合に「Duplicate」という語句を設定します。 この方法は、属性テーブルに重複レコードが作成されないようにするのに便利です。
手順
The attribute rule to identify duplicate field values in the attribute table only works for a text field.
  1. ArcGIS Pro プロジェクトを開きます。
  2. カタログ ウィンドウでフィーチャクラスを参照して右クリックし、管理をクリックします。
  3. フィーチャクラス プロパティ ウィンドウの管理セクションで、Global ID チェックボックスをオンにして OK をクリックします。
有効になったフィーチャクラスの Global ID。
The dataset requires Global IDs to add an attribute rule.
  1. コンテンツ ウィンドウでフィーチャ レイヤーを右クリックし、データ設計属性ルールをクリックします。
  2. ルールの追加ドロップダウン リストをクリックし、即時の計算ルールの追加を選択します。
  3. ルール名を指定します。 この例では、Test Rule が使用されています。
  4. フィールドで、使用するフィールドを選択します。 この例では、EmployeeID が使用されています。
  5. ボックスに以下の式を挿入して構成します。
var features = FeatureSetByName($datastore,'<feature_class>', ['<field_name>'], false);
for(var i in features)
  if((i.<field_name> == $feature.<field_name>) && (i.OBJECTID != $feature.OBJECTID)) {
     return "Duplicate";}
return $feature.<field_name>;
  1. <feature_class> を、重複値をチェックするフィールドを含むフィーチャクラスの名前に置き換えます。 この例では、Workforce が使用されています。
  2. <field_name> を、重複値をチェックする属性テーブル内のフィールドの名前に置き換えます。 この例では、EmployeeID が使用されています。
  1. トリガーの下で、必要なオプションをオンにします。 この例では、挿入更新がオンになります。
重複するフィールド値を識別する属性ルール。
  1. 属性ルール タブの属性ルール グループで、保存をクリックします。
以下の図は、重複する従業員 ID を持つレコードが属性テーブルに作成されると、Duplicate という語句が設定されることを示しています。
「Duplicate」という語句が設定された属性ルール
記事 ID: 000029088
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
