方法
ArcGIS Online Web マップを、ジオリファレンスされた PDF ファイルにエクスポートする
Last Published: September 24, 2020
サマリー
ArcGIS では、マップ ビューアーでジオリファレンスされた PDF ファイルに Web マップをエクスポートする機能はありません。 エクスポートするには、Web マップから Web AppBuilder for ArcGIS アプリケーションを作成し、印刷ウィジェットを使用してマップを PDF ファイルにエクスポートする必要があります。 これにより、Web マップの座標情報が、エクスポートされた PDF ファイルに保持されるようになります。
手順
Web AppBuilder for ArcGIS でジオリファレンスされた PDF に ArcGIS Online Web マップをエクスポートするには、次の手順を実行します。
  1. ArcGIS Online でマップ ビューアーの Web マップを開きます。
  2. マップ ビューアーから、Web AppBuilder for ArcGIS アプリケーションを作成します。 これを実行する手順については、「初めてのアプリの作成」をご参照ください。
  3. 作成された Web アプリケーションに [印刷] ウィジェットを追加します。 [印刷] ウィジェットを構成および使用する方法について詳しくは、「印刷ウィジェット」をご参照ください。
An image of the Print widget.
  1. [保存] をクリックして Web アプリケーションの構成を保存し、[起動] をクリックします。 Web アプリケーションが新しいページまたはタブで開きます。
  2. [印刷] ウィジェットを使用し、マップを PDF ファイルとしてエクスポートします。 出力した PDF ファイルが [印刷] ウィンドウにリストされます。 PDF ファイルをクリックして開き、ローカル フォルダーにダウンロードします。
An image of the Print pane.
  1. ダウンロードした PDF ファイルが Adobe Acrobat Reader で開き、マップ座標情報を表示します。
    1. Adobe Acrobat Reader で [ツール] をクリックし、[ものさし] を選択します。
    2. [地理空間位置ツール] をクリックし、マップにマウス ポインターを合わせて座標情報を表示します。 [緯度][経度] 情報は、PDF ファイルの右下隅に表示されます。
An image of the PDF file containing coordinate information.
記事 ID: 000021050
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
