方法
[今すぐダウンロード] ボタンを有効にして ArcGIS Pro をアップグレードする
Last Published: October 15, 2021
サマリー
新しい ArcGIS Pro ソフトウェア アップデートが提供されているにもかかわらず、ユーザーが ArcGIS Pro をアップグレードできない場合があります。 この問題は、[ArcGIS Pro について] ページの [今すぐダウンロード] ボタンが無効になっている場合に発生します。
[今すぐダウンロード] ボタンが表示されている [ArcGIS Pro について] ページが無効になっています。
この記事では、ArcGIS Pro をアップグレードするために [今すぐダウンロード] ボタンを有効にするワークフローについて説明します。
手順
ArcGIS Pro で ArcGIS Online をアクティブなポータルとして設定し、指定ユーザー ライセンス タイプのアカウントを使用してサイン インします。
注意: ArcGIS Pro のアップデートをアプリケーションからダウンロードできるのは、ArcGIS Online アカウントのみです。 ArcGIS Enterprise は製品のみにライセンスされ、これらのソフトウェア パッケージのアップデートは含まれていません。
  1. ArcGIS Pro ページの左下のセクションで、[設定][設定] アイコン。 をクリックします。
  2. 左の青色のウィンドウで、[ポータル] をクリックします。
  3. [ポータル] ページの [https://www.arcgis.com/] セクションで、[オプション] [オプション] アイコン。 アイコンをクリックし、[アクティブなポータルとして設定] を選択します。
[ポータル] ページの [アクティブなポータルとして設定] オプション。
  1. 緑色のチェック アイコンが [https://www.arcgis.com/] に表示された後、[オプション] [オプション] アイコン。 アイコンをクリックし、[サイン イン] を選択します。 [ArcGIS サイン イン] ウィンドウが開きます。
[ポータル] ページの [サイン イン] オプション。
  1. [ArcGIS サイン イン] ウィンドウで、指定ユーザー ライセンス タイプのアカウントを使用してログインします。
ArcGIS Pro の [サイン イン] ウィンドウ。
[ArcGIS Pro について] ページで、[今すぐダウンロード] ボタンが有効になっています。
[今すぐダウンロード] ボタンが表示されている [ArcGIS Pro について] ページが有効になっています。
記事 ID: 000026601
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
