方法
Portal for ArcGIS および ArcGIS Server で Web Adaptor の URL を編集する
Last Published: December 8, 2023
サマリー
ArcGIS Web Adaptor を使用すると、ArcGIS Server を組織の Web サーバーと統合し、ArcGIS Enterprise のサービスへのアクセスに使用する URL をセキュリティで保護できます。 場合によっては、ArcGIS Web Adaptor を ArcGIS Enterprise デプロイメントで構成した後、サービスへのアクセスに使用する URL を組織の要件を満たすように編集する必要があります。 この記事では、Portal for ArcGIS および ArcGIS Server で Web Adaptor の URL を編集するワークフローについて説明します。
手順
Adding a DNS alias or reverse proxy after an ArcGIS Server site has been federated with the portal is not supported. If the host name must be changed in the organization URL, contact Esri Consulting Services for assistance.
Unfederating an ArcGIS Server site has several significant consequences and is not easily performed. Refer to Portal for ArcGIS: Unfederate a server from the portal for information.
Portal for ArcGIS の場合
  1. 管理者の認証情報を使用して ArcGIS Portal Administrator Directory にログインします。
  2. ホームシステムWeb Adaptor の順に移動します。
  3. Web Adaptor の下にある Web Adaptor の名前をクリックします。
  4. ブラウザーのアドレス バーで、以下に示すように URL に /edit を追加し、Enter キーを押します。
https://<webadaptorhost>.<domain>.com/<webadaptorname>/portaladmin/system/webadaptors/<webadaptorID>/edit
  1. Web Adaptor の編集ページで、Web Adaptor URL パラメーターの URL を編集します。
  2. Web Adaptor の編集をクリックします。
This workflow automatically restarts Portal for ArcGIS after Edit Web Adaptor is clicked. Allow up to 10 minutes for Portal for ArcGIS to start. Esri recommends proceeding after the specified duration.
ArcGIS Server の場合
  1. ArcGIS Server コンピューターで、ArcGIS Server から ArcGIS Web Adaptor を登録解除します。
  2. URL に必要な変更を加えて、ArcGIS Web Adaptor を ArcGIS Server に再構成します。 手順については、「ArcGIS Enterprise: ArcGIS Web Adaptor の構成」をご参照ください。
記事 ID: 000029355
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
