方法
Portal for ArcGIS 10.7 以降のバージョンの My Esri でライセンス ファイルを編集する
Last Published: June 23, 2023
サマリー
この記事では、最初にライセンス ファイルをキャンセルせずに、新しいユーザー タイプ、アドオン アプリケーションなどを含むように既存のポータル ライセンス ファイルを編集するプロセスについて説明します。 このプロセスは、指定ユーザー ライセンスがライセンスに含まれている場合に、License Manager のホスト名および MAC アドレスの変更にも使用できます。
このワークフローは、Portal for ArcGIS バージョン 10.7 以上に適用されます。 このワークフローを実行するユーザーは、My Esri でライセンス アクションを実行する権限を持つ必要があります。 基本的なワークフローは次のとおりです。
  1. 現在のライセンス ファイルを開きます。
  2. 必要な変更を行います。
  3. My Esri が現在のライセンス ファイルをキャンセルし、必要な変更を行った新しいライセンス ファイルを作成します。
手順
  1. My Esri にログインします。
  2. [ライセンス] タブに移動します。
  1. [ライセンス管理] セクションで、[ライセンス ファイル] をクリックします。
  2. [Portal for ArcGIS および ArcGIS Pro に関連するライセンス ファイル] をクリックします。
  1. ユーザーの既存のポータル ライセンスをリストから見つけ、[詳細] をクリックします。
    • 注意: どのライセンス ファイルを選択するべきかわからない場合は、[詳細] をクリックし、ページの一番下までスクロールします。 含まれているユーザー タイプに基づいて、ファイルを確認できるはずです。
  1. 右上にある [ライセンス ファイルの編集] をクリックします。
ライセンス プロセスのステップ 2 (「My Esri からのポータル ライセンス ファイルの取得」のステップ 4) に移動します。現在のライセンス ファイルのユーザー タイプおよびアドオン アプリがすでに入力されていることに注意してください。
  1. 目的のアイテムをライセンスに追加し、次のページに進みます。
  2. ArcGIS Pro アドオン ライセンスおよびエクステンションを追加します。 指定ユーザー ライセンスを選択した場合、License Manager のホスト名および MAC アドレスを変更することができます。
  3. ライセンス プロセスのステップ 4 および 5 を続行し、ライセンスをダウンロードするか、電子メールで送信します。
  4. 通常どおり、[ポータル ホーム] → [組織] → [ライセンス] の順に選択して、ライセンスをインポートします。
記事 ID: 000023267
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
