方法
ArcGIS Pro で関連テーブルの属性に基づいてフィーチャを複製する
Last Published: November 5, 2021
サマリー
関連テーブルは、フィーチャ レイヤーの追加の属性情報を提供するのに便利です。 1 対多のリレーションシップが存在する際に、1 つのフィーチャ (起点) が複数のレコード (終点) にリレートしていることがあります。 たとえば、1 つの土地区画に 2 人以上の土地所有者が登録されている場合があります。 [テーブルの結合 (Add Join)] ツールを使用して、関連テーブルのすべてのデータをフィーチャ レイヤーに結合し、複数のレコードに関連するフィーチャを複製することができます。 たとえば、2 人の所有者が存在する土地区画ユニットは、複製された 2 つの重複ポリゴンとして表示されます。
この例では、Parcels という名前のフィーチャ レイヤーに UNIT フィールドと ADD_STREET フィールドが含まれています。
フィーチャ レイヤーのフィールド。
Relate_parcel という名前の関連テーブルには、UNIT フィールドと OWNER フィールドが含まれています。 UNIT フィールドは、フィーチャ レイヤーの UNIT フィールドと 1 対多のリレーションシップが存在し、関連テーブルとフィーチャ レイヤーの間で共通している属性です。 この例では、ユニット 02210 に Owner 3、Owner 4、Owner 5 の 3 人の所有者が存在します。
関連テーブル。
手順
注意: 一致するレコードのみを保持するには、[すべてのターゲット フィーチャを保持する] がオフになっていることを確認します。
  1. ArcGIS Pro で、[テーブルの結合 (Add Join)] ツールを使用して、フィーチャ レイヤーを関連テーブルと結合します。
    1. [表示][ジオプロセシング] の順に移動
[ジオプロセシング] に移動
  1. [ジオプロセシング] ウィンドウの検索ボックスで、[テーブルの結合 (Add Join)] ツールを検索します。
  1. [パラメーター] で、[入力フィーチャ][結合テーブル] に目的のレイヤーを指定します。
  2. [レイヤー、テーブル ビューのキーとなるフィールド][結合テーブル フィールド] に目的のフィールドを指定します。 この記事の例では、結合に UNIT フィールドを使用します。
  3. [すべてのターゲット フィーチャを保持する] オプションをオフにします。 [実行] をクリックします。
[すべてのターゲット フィーチャを保持する] をオフにした [テーブルの結合 (Add Join)] ツールのパラメーター
次の図は、結合フィールドを示しています。 この例では、土地区画ユニット 02210 が 3 つの同一のポリゴンとして複製され、土地区画ユニットの所有者 (Owner 3、Owner 4、Owner 5) が表示されています。
重複ポリゴンを含む結合フィールド。
  1. 永続的な結合を行うには、[フィーチャのコピー (Copy Features)] ツールを使用します。 このツールを使用して新しいフィーチャクラスを作成します。
    1. [ジオプロセシング] ウィンドウの検索ボックスで、[フィーチャのコピー (Copy Features)] ツールを検索します。
    2. [パラメーター][入力フィーチャ] で目的のレイヤーを選択します。 [実行] をクリックします。
記事 ID: 000026506
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
