方法
ArcGIS API for Python を使用して ArcGIS Enterprise ポータルと ArcGIS Online の最終ログイン日を確認する
Last Published: September 12, 2023
サマリー
The last login dates are helpful in determining the list of active users in ArcGIS Enterprise portal and ArcGIS Online. Administrators have the required privileges to view audit logs and remove non-active users to free up licenses for new users. The last login dates can be determined using ArcGIS API for Python.
原因
手順
Complete the steps below to determine the last login date in ArcGIS Enterprise portal and ArcGIS Online using ArcGIS API for Python.
  1. Import the necessary module, including the time module.
import arcgis
import time
from arcgis.gis import GIS
    1. Make an administrator connection to ArcGIS Enterprise portal or ArcGIS Online.
    gis = GIS("https://domain.esri.com/portal", username="user1", password="pass1", verify_cert=False)
    print("connected")
    ArcGIS Online
    gis = GIS("https://arcgis.com", username="username", password="password")
    print("connected")
    1. Search for the list of users in ArcGIS Enterprise portal or ArcGIS Online. Set the maximum number of users if needed.
    a_users = gis.users.search(query='', max_users=200)
    a_users
    1. Loop through the list of available users, and print the login record for ArcGIS Enterprise portal or ArcGIS Online.
    for a_user in a_users:
        if a_user. lastLogin != -1:
            last_accessed = time.localtime(a_user. lastLogin/1000)
            print(str(a_user. fullName) + " was last active on: {}/{}/{}\n".format(last_accessed[0], last_accessed[1], last_accessed[2]))
        else:
          print(str(a_user. fullName) + " has never logged in.\n")
    The following shows the full script:
    import arcgis
    import time
    #For Portal for ArcGIS
    #For ArcGIS Online
    print("connected")
    a_users
        else:
    The image below shows the result of the above script.
    Result of the Python script.
    記事 ID: 000022604
    AI によるサポートを受ける
    Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
    今すぐチャットを開始
    関連情報
    このトピックについてさらに調べる
    ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
    テクニカル サポートへのお問い合わせ
    今すぐチャットを開始
    ダウンロード オプションに移動
