方法
ArcGIS Survey123 調査をローカルで削除する
Last Published: February 24, 2023
サマリー
調査を ArcGIS Survey123 Connect または ArcGIS Survey123 Web サイトから公開すると、調査はローカル コンピューターと ArcGIS 組織アカウントに保存されます。 ArcGIS Survey123 Connect または Web サイトから調査を削除すると、フィーチャ サービスを含め、ローカルと ArcGIS 組織アカウント内のすべてのアイテムとデータが削除されます。
場合によっては、公共のコンピューターを使用する場合は、調査をオンラインに保ちながら、ローカル コンピューター上の調査を削除する必要があります。
この記事では、ArcGIS 組織アカウントの調査データを削除せずに、ArcGIS Survey123 調査をローカルで削除するワークフローについて説明します。
手順
  1. ファイル エクスプローラーを開きます。 手順については、「Microsoft サポート:エクスプローラーを見つけて開く」をご参照ください。
  2. My Survey Designs フォルダーに移動します。
C:/Users/<username>/ArcGIS/My Survey Designs
  1. 調査フォルダーを右クリックし、削除をクリックします。
フォルダーを右クリックしたときの削除オプション。
In the My Survey Designs folder, the unique ID is displayed instead of the survey name. Double-click the folder to ensure the folder contains the survey items to be deleted.
A list of survey items.
調査はローカル コンピューターから削除されますが、ArcGIS 組織アカウントでは引き続き使用できます。 この例では、調査アイテムは ArcGIS Online のマイ コンテンツ タブにあります。
ArcGIS Online の調査アイテム。
記事 ID: 000029559
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
