方法
別のレイヤーの形状を使用してホスト フィーチャ レイヤー ビューを定義する
Last Published: February 23, 2023
サマリー
Portal for ArcGIS や ArcGIS Online では、ホスト フィーチャ レイヤー ビューの所有者または管理者は、「フィルターの追加」、「対象地域 (AOI)」、「フィールド」という 3 つのオプションのいずれかを使用して、ビューで使用できるフィーチャを定義できます。 場合によっては、別のレイヤーの形状に基づいて、レイヤーのフィルターされたビューを作成する必要があります。 現在、別のフィーチャ レイヤーを使用してフィーチャ レイヤー ビューを定義することはできませんが、この記事では、同様の出力を実現するための対処法について説明します。
この記事では、オレゴン州の一部にある学校の位置のポイント フィーチャを含むフィーチャ レイヤーを、ワシントン郡レイヤーのポリゴン フィーチャに基づいてフィルターして、郡内の学校のみを表示します。 以下の図は、オレゴン州内にある学校のポイント フィーチャを示しています。
米国オレゴン州内にある学校の位置の画像
手順
If all the required layers are hosted within a single feature layer in Portal for ArcGIS or ArcGIS Online, proceed to Step 3. If the layers are hosted as single feature layers, follow the workflow from Step 1.
  1. ArcGIS Pro プロジェクトで、新しいマップを作成し、空間的にフィルターするフィーチャ レイヤーと、空間フィルターを定義するフィーチャを含むフィーチャ レイヤーを追加します。 この例では、フィルターするレイヤーは Schools、空間フィルターを定義するレイヤーは Washington_County です。
If the feature layers are hosted in Portal for ArcGIS or ArcGIS Online, download the layers to the local machine as shapefiles, and add the layers to a new, blank map in ArcGIS Pro. Refer to How To: Download publicly shared data from ArcGIS Online to the local machine as shapefiles.
フィーチャ レイヤーが ArcGIS Pro に追加されます。
  1. マップを Web フィーチャ レイヤーとして Portal for ArcGIS または ArcGIS Online で共有します。 レイヤー タイプ パラメーターで、フィーチャを選択します。 詳細については、「Web フィーチャ レイヤーの共有」をご参照ください。
  2. Portal for ArcGIS または ArcGIS Online で、公開されたフィーチャ レイヤーからホスト フィーチャ レイヤー ビューを作成します。 ワークフローについては、「ホスト フィーチャ レイヤー ビューの作成」をご参照ください。
    1. レイヤーの選択セクションで、両方のレイヤーが選択されていることを確認します。 次へ をクリックします。
両方のレイヤーが選択されていることを確認して、フィルターされたビューを作成します。
  1. ビューの定義セクションで、フィルターするフィーチャを含むレイヤーを選択します。 この例では、レイヤー名は Schools です。
  2. レイヤー定義ウィンドウで、対象地域 (AOI) オプションを選択し、ポリゴン ボタンをクリックして、境界レイヤーのアウトラインをトレースします。 以下の図は、レイヤーの境界が黒、描画された対象地域が赤で示されています。
フィルターされたビューを作成するための描画された対象地域の画像。
  1. 必要に応じて、レイヤー定義の横にある矢印をクリックし、戻るをクリックしてレイヤーの選択セクションに移動し、境界レイヤーを選択解除してオフにします。
  2. ビュー内の他の画層の定義を設定するには、それぞれのレイヤーに対して手順 3(a) から 3(c) を繰り返します。
  3. 次へ をクリックします。 ビューの作成セクションで、すべてのパラメーターを設定し、作成をクリックして、ホスト フィーチャ レイヤー ビューを作成します。
以下の図は、ワシントン郡の境界に基づく、学校ポイント フィーチャのフィルターされたビューを示しています。
Schools レイヤーのフィルターされたビューの画像。
記事 ID: 000029329
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
