方法
ArcMap でライン フィーチャのティーセン ポリゴンを作成する
サマリー
ティーセン ポリゴン (Voronoi セルともいう) は、ポリゴン境界線の使用により、個々のデータ ポイントの周囲の近接領域を定義して描画するために使用されます。 ArcMap では、[ティーセン ポリゴンの作成 (Create Thiessen Polygons)] ツールを使用してティーセン ポリゴンを作成できます。
ただし、ラインには個別のデータ ポイントは含まれないため、[ティーセン ポリゴンの作成 (Create Thiessen Polygons)] ツールはポイント フィーチャにしか使用できません。 この場合、[ティーセン ポリゴンの作成 (Create Thiessen Polygons)] ツールを使用する前に、[フィーチャの頂点 → ポイント (Feature Vertices To Points)] ツールを使用して、ラインをポイントに変換できます。
注意:
[フィーチャの頂点 → ポイント (Feature Vertices To Points)] ツールと [ティーセン ポリゴンの作成 (Create Thiessen Polygons)] ツールを実行するには、Advanced ライセンス レベルが必要です。
手順
下記の手順は、ライン フィーチャのティーセン ポリゴンを作成する方法を示しています。
  1. ArcMap で、[フィーチャの頂点 → ポイント (Feature Vertices To Points)] ツールを実行します。
  2. [フィーチャの頂点 → ポイント (Feature Vertices To Points)] ダイアログ ボックスで、[入力フィーチャ] と目的の [ポイント タイプ] を選択して、[OK] をクリックします。
An image of the Feature Vertices To Points dialog box.
注意:
[フィーチャの頂点 → ポイント (Feature Vertices To Points)] ツールの使用前に、先にライン データをクリーンナップする必要がある場合は、[インテグレート (Integrate)] ツールを実行してから、[ディゾルブ (Dissolve)] ツールを実行します。 [インテグレート (Integrate)] ツールは、複数のフィーチャが所定の X,Y 許容値内に収まる場合にそれらのフィーチャの場所を一致させるために使用します。これに対して [ディゾルブ (Dissolve)] ツールは、多数のフィーチャを 1 つのフィーチャに集約するために使用します。 ライン データのクリーンナップの詳細については、「ArcGIS ブログ: ジオプロセシングによるライン データのクリーンナップ」をご参照ください。
  1. ライン フィーチャをポイントに変換したら、出力ポイント フィーチャ データセットに対して [ティーセン ポリゴンの作成 (Create Thiessen Polygons)] ツールを実行します。 このツールの詳細については、「ティーセン ポリゴンの作成 (Create Thiessen Polygons)」をご参照ください。
An image of the Create Thiessen Polygons dialog box.
An image of the line features converted to point features and then converted to Thiessen polygons.
記事 ID: 000015377
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
