方法
ArcGIS Pro には [平行の作成] ツールがありますが、ArcPy からは使用できません。この代わりに、Python スクリプトを使用して、以下の画像のような効果を作成することができます。 パイプライン、道路、高速道路に関連するワークフローには、スクリプトが便利かつ効率的かもしれません。
![[平行の作成] ツールと同様の効果を作成するために使用したスクリプトの出力を示す画像。](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000024330/00N39000003LL24-0EM5x0000010Noq.png)
この記事では、平行なフィーチャを描画する Python スクリプトを使用する手順を示します。
注意: このスクリプトはラインの交差には機能しません。
import os, arcpy, math
infc=r'<Feature/Shapefile_Path>' workspace = os.path.dirname(infc) edit = arcpy.da.Editor(workspace)
edit.startEditing(False,True) edit.startOperation()
def CopyParallel(plyP,sLength): part=plyP.getPart(0) lArray=arcpy.Array() rArray=arcpy.Array() for ptX in part: dL=plyP.measureOnLine(ptX) ptX0=plyP.positionAlongLine (dL-0.01).firstPoint ptX1=plyP.positionAlongLine (dL+0.01).firstPoint dX=float(ptX1.X)-float(ptX0.X) dY=float(ptX1.Y)-float(ptX0.Y) lenV=math.hypot(dX,dY) sX=-dY*sLength/lenV sY=dX*sLength/lenV leftP=arcpy.Point(ptX.X+sX,ptX.Y+sY) lArray.add(leftP) rightP=arcpy.Point(ptX.X-sX, ptX.Y-sY) rArray.add(rightP) array = arcpy.Array([lArray, rArray]) section=arcpy.Polyline(array) return section
with arcpy.da.UpdateCursor(infc,("Shape@","Width")) as cursor: for shp,w in cursor: twoLines=CopyParallel(shp,w) cursor.updateRow((twoLines,w))
del cursor edit.stopOperation() edit.stopEditing(True)
以下に完全なスクリプトを示します。
import os, arcpy, math infc=r'C:\Users\User\Desktop\Work\Sample\Test_Shapefile.shp' workspace = os.path.dirname(infc) edit = arcpy.da.Editor(workspace) edit.startEditing(False,True) edit.startOperation() def CopyParallel(plyP,sLength): part=plyP.getPart(0) lArray=arcpy.Array() rArray=arcpy.Array() for ptX in part: dL=plyP.measureOnLine(ptX) ptX0=plyP.positionAlongLine (dL-0.01).firstPoint ptX1=plyP.positionAlongLine (dL+0.01).firstPoint dX=float(ptX1.X)-float(ptX0.X) dY=float(ptX1.Y)-float(ptX0.Y) lenV=math.hypot(dX,dY) sX=-dY*sLength/lenV sY=dX*sLength/lenV leftP=arcpy.Point(ptX.X+sX,ptX.Y+sY) lArray.add(leftP) rightP=arcpy.Point(ptX.X-sX, ptX.Y-sY) rArray.add(rightP) array = arcpy.Array([lArray, rArray]) section=arcpy.Polyline(array) return section with arcpy.da.UpdateCursor(infc,("Shape@","Width")) as cursor: for shp,w in cursor: twoLines=CopyParallel(shp,w) cursor.updateRow((twoLines,w)) del cursor edit.stopOperation() edit.stopEditing(True)
記事 ID: 000024330
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
