方法
標高以外のポイント値に基づいて等高線を作成
サマリー
標高以外に、コンターを使用することで、地温、等圧線、石質カウントなどの値に基づいてデータをグラフィカルに表現し、任意の 2 ポイント間の変更の可能性モデル化できます。 たとえば、ユーザーは各調査ポイントで見つけた石質物質を、マップ上のポイント データで表します。 等高線は、各ポイントを石質カウント量によって特性付けることで作成できます。
注意:
全体的なコンター精度は、入力ラスターの作成に使用されるデータが、実際のサーフェスをどの程度まで正確に表しているかに応じて決まります。このため、データとその目的を評価して、データ表現の精度の問題を回避することが重要です。
以下の手順は、ポイント フィーチャから等高線を作成する方法を示しています。
手順
  1. IDWクリギング (Kriging)最近隣内挿法 (Natural Neighbor)トポ → ラスター (Topo to Raster) などのサーフェス内挿法のいずれかを使用して、ポイントをラスターに内挿し、サンプルの計測値のセットから標高サーフェスを作成します。 ArcMap で使用可能な内挿法の詳細については、ArcGIS Web ヘルプ「内挿法の比較」をご参照ください。
注意:
[トポ → ラスター (Topo to Raster)] ツールを使用する場合は、[タイプ] パラメーターに [PointElevation] を設定します。 [トポ → ラスター (Topo to Raster)] では、入力フィーチャとしてシェープファイルはサポートされません。 データをラスターに内挿するために使用するツールには、Spatial Analyst または 3D Analyst のライセンスが必要です。
  1. [コンター (Contour)] ツールを使用します。
    1. [カタログ] ウィンドウで、[システム ツールボックス][Spatial Analyst ツール][サーフェス][コンター (Contour)] の順に移動します。
注意:
3D Analyst の場合は、[システム ツールボックス][3D Analyst ツール][ラスター サーフェス][コンター (Contour)] の順に移動します。
  1. ステップ 1 の出力を入力ラスターとして選択します。
  2. 出力ポリライン フィーチャの名前と場所を指定します。
  3. コンター間隔の値を設定します。
  4. [OK] をクリックします。
注意:
[コンター (Contour)] ツールの使用方法については、ArcGIS Web ヘルプ「コンター (Contour)」をご参照ください。
User-added image
記事 ID: 000014278
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
