方法
ArcGIS Dashboards でグループ化されたライン チャートを作成する
Last Published: January 5, 2023
サマリー
ArcGIS Dashboards では、グループ化されたライン チャートをダッシュボードに追加して、複数のカテゴリを持つデータを 1 つのチャートに表示できます。 ラインは変数またはカテゴリを表し、チャート上では異なる色で区別されます。
この記事では、ArcGIS Dashboards で月と年ごとのケース数を比較するためのグループ化されたライン チャートを作成するワークフローについて説明します。
手順
ArcGIS Dashboards にデータを追加するときは、データがホスト フィーチャ レイヤーまたはテーブルとして ArcGIS Online に公開されていることを確認してください。 手順については、「ArcGIS Online: ホスト フィーチャ レイヤーの公開」をご参照ください。 この例では、Excel ファイルをホストされたテーブルとして公開しています。
テーブルは ArcGIS Online でホストされています。
When creating serial charts with numeric or sequential data such as months, years, or values, ensure the field type is an integer. Otherwise, add a new column with an integer field type representing each category.
The new Month column is added.
  1. ArcGIS Dashboards を開き、ダッシュボードを作成します。 手順については、「ArcGIS Dashboards: ダッシュボードの作成」をご参照ください。
  2. ダッシュボードのツールバーで、レイアウトパネルをクリックし、ボディをクリックします。
  3. エレメントの追加をクリックし、ドロップダウン リストからシリアル チャートを選択します。
レイアウト パネルのボディ タブで選択したシリアル チャート エレメント。
  1. すべてのレイヤーを参照をクリックし、目的のホスト フィーチャ レイヤーまたはテーブルを選択します。
  2. シリアル チャートウィンドウでシリアル チャートを構成します。
    1. データタブをクリックします。
    2. カテゴリの設定元で、グループ化された値を選択します。
    3. カテゴリ フィールドで、ドロップダウン リストをクリックし、チャートのカテゴリ軸 (X 軸) のフィールドを選択します。 この例ではMonthが選択されています。
    4. フィールドで分割で、ドロップダウン リストをクリックし、値をグループに分割するフィールドを選択します。 この例ではYearが選択されています。
    5. 統計で、ドロップダウン リストをクリックし、表示する統計のタイプを選択します。 この例では Averageが選択されています。
    6. フィールドで、ドロップダウン リストをクリックし、チャートの値軸 (Y 軸) のフィールドを選択します。 この例ではValueが選択されています。
シリアル チャートウィンドウのデータ タブのパラメーター。
  1. シリーズ タブをクリックします。
  2. タイプラインをクリックして、チャートをライン チャートとして表示します。
シリアル チャートウィンドウのシリーズ タブのパラメーター。
  1. カテゴリ軸の名前を変更します。
    1. シリアル チャートウィンドウで、カテゴリ軸タブをクリックし、ラベルを展開します。
    2. カテゴリの読み込みをクリックし、各カテゴリの ラベル列にラベルを入力します。 この例では、カテゴリ 12 は 12 月、カテゴリ 11 は 11 月、というように、1 年の月の順序に従ってラベル付けされています。
シリアル チャートウィンドウのカテゴリ軸タブのパラメーター。
  1. 完了をクリックして、シリアル チャートウィンドウを閉じます。
  2. ダッシュボードツールバーの 保存をクリックし、設定を保存します。
次の図は、ケース数の月次および年次傾向を示すグループ化されたライン チャートを示しています。
月ごとおよび年ごとに分割されたケース数を表示するグループ化されたライン チャート。
記事 ID: 000029000
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
