方法
ArcGIS Pro で DEM (数値標高モデル) を使用して流域モデルを作成する
Last Published: February 16, 2023
サマリー
ArcGIS Pro の流域ラスターの作成 (Spatial Analyst) ツールは、流域間の尾根線を特定することで、境界が明示された排水流域ラスターを作成します。 これは、エリア内に存在する排水流域の場所と数を特定することで、エリアの排水システムを理解するのに役立ちます。
次の記事では、ArcGIS Pro で DEM (数値標高モデル) を使用して流域モデルを作成するワークフローについて説明します。
手順
The workflow below requires the Spatial Analyst license. Refer to ArcGIS Pro: Enable the Spatial Analyst extension for more information.
  1. DEM でサーフェスの平滑化ツールを実行して、サーフェス ラスターの窪地を平滑化して、データの小さな欠陥を取り除きます。
    1. ArcGIS Pro で、解析 ツールの順に移動して、ジオプロセシング ウィンドウを開きます。
    2. ジオプロセシング ウィンドウで、サーフェスの平滑化 (Spatial Analyst) ツールをクリックします。
ジオプロセシング ウィンドウでのサーフェスの平滑化ツールの検索と選択
  1. サーフェスの平滑化ウィンドウのパラメーター タブにある入力サーフェス ラスター パラメーターで、DEM を選択します。 この例では、River Systems レイヤーが選択されています。
  2. 出力サーフェス ラスター パラメーターのパス名を確認します。 この例では、RiverSystemFill という名前が付けられています。
サーフェスの平滑化ツールのパラメーターの構成
  1. 必要に応じて、Z 制限を入力します。 ツール パラメーターの詳細については、「ArcGIS Pro: サーフェスの平滑化 (Fill) (Spatial Analyst)」をご参照ください。
  2. 実行をクリックします。
以下の図は、サーフェスの平滑化ツールで修正された DEM レイヤーの小さな欠陥の前後の比較を示しています。
サーフェスの平滑化ツールで修正された DEM の小さな欠陥の前後の比較
  1. [流向ラスターの作成 (Flow Direction)] ツールを実行します。
    1. ジオプロセシング ウィンドウで、流向ラスターの作成 (Spatial Analyst) ツールを検索して開きます。
ジオプロセシング ウィンドウでの流向ラスターの作成ツールの検索と選択
  1. 流向ラスターの作成ウィンドウのパラメーター タブにある入力サーフェス ラスター パラメーターで、ステップ 1 の出力を選択します。 この例では、RiverSystemsFill レイヤーが選択されています。
  2. 出力流向ラスター パラメーターのパス名を確認します。 この例では、FlowDirectOut という名前が付けられています。
流向ラスターの作成ツールのパラメーターの構成
  1. 実行をクリックします。
以下の図は、流向ラスターの作成ツールを実行した後の出力レイヤーを示しています。
流向ラスターの作成ツールの出力レイヤー
  1. 流域ラスターの作成ツールを実行します。
    1. ジオプロセシング ウィンドウで、流域ラスターの作成 (Spatial Analyst) ツールを検索して開きます。
ジオプロセシング ウィンドウからの流域ラスターの作成ツールの選択
  1. 流域ラスターの作成ウィンドウのパラメーター タブにある入力 D8 流向ラスター パラメーターで、ステップ 2 の出力を選択します。 この例では、FlowDirectOut レイヤーが選択されています。
  2. 出力ラスター パラメーターのパス名を確認します。 この例では、BasinModel という名前が付けられています。
流域ラスターの作成ツールのパラメーターの構成
  1. 実行をクリックします。
以下の図は、流域ラスターの作成ツールを実行した後の流域モデルを示しています。 各流域は異なる色で表されます。
流域ラスターの作成ツールの出力は、各流域を異なる色でマークします
記事 ID: 000029394
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
