方法
シェープファイルを KML に変換
Last Published: March 4, 2022
サマリー
KML は、グラフィック データと関連するコンテンツを格納するための XML ベースの形式です。 KML ファイルの拡張子は、*.kml または *.kmz (圧縮 KML ファイルの場合) です。 KML の詳細については、Web ヘルプ ドキュメント「KML とは」をご参照ください。
手順
以下の手順は、シェープファイルを KML ファイルに変換する方法を示しています。
  1. ArcMap を起動します。
  2. [ジオプロセシング] タブをクリックし、[ArcToolbox] をクリックして [ArcToolbox] ウィンドウを開きます。
    [O-Image]
  3. [変換ツール] を展開します。
  4. [KML へ変換] を展開します。
    [O-Image]
  5. 変換ツールのウィンドウを開くには、個々のシェープファイルに対して [レイヤー → KML (Layer to KML)] をダブルクリックするか、圧縮された KML ファイルに対して [マップ → KML (Map To KML)] をダブルクリックします。
  6. [レイヤー] ドロップダウン ボックスで、目的のシェープファイルを選択するか、目的のシェープファイルをボックスにドラッグ アンド ドロップします。
    [O-Image]
  7. KML ファイルの保存場所を指定します。
  8. [OK] をクリックします。
記事 ID: 000012399
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
