方法
ArcGIS の REST エンドポイントで取得した、フィーチャ サービスの JSON 形式のクエリ結果を Excel ファイルに変換する
Last Published: November 13, 2020
サマリー
ArcGIS REST API でフィーチャ サービスに対してクエリする、リクエスト パラメーターに基づいて応答が返されます。 応答は、Microsoft Excel や Google ドライブなどのサードパーティ製アプリケーションで展開できます。 JSON 形式のクエリ結果を Excel ファイルや CSV 形式に変換すると、データを簡単に保存、表示、共有できます。
手順
以下の手順で、ArcGIS の REST エンドポイントで取得した、フィーチャ サービスの JSON 形式のクエリ結果を、Excel ファイルまたは CSV 形式に変換します。
  1. www.arcgis.com にログインします。
  2. [マイ コンテンツ] をクリックしてフィーチャ サービスに移動し、アイテム詳細ページを開きます。
  3. アイテムの詳細ページで [URL] セクションまでスクロールし、[表示] をクリックして、[ArcGIS REST Services Directory] ページを開きます。
  4. [レイヤー] リストで、クエリ対象のレイヤーを選択します。
[レイヤー] リストの画像
  1. ページの下部にスクロールして、[サポートされるオペレーション] セクションの [クエリ] をクリックします。
ArcGIS Server Services Directory の [サポートされるオペレーション] オプションの画像
  1. [クエリ] ページで、リクエスト パラメーターに値を入力します。 クエリを実行し、JSON 形式の結果の Web ページの URL をコピーします。 この例では、パラメーターは次のように設定されています。
    1. Where 句に 1=1 を指定して、フィーチャ サービス内のすべてのデータを表示します。
    2. ドロップダウン リストから、[形式][JSON] を選択します。
    3. [クエリ (取得)] または [クエリ (投稿)] をクリックして、結果を表示します。
    4. 結果を含む JSON の Web ページの URL をコピーします。
  2. Microsoft Excel で、[データ] タブをクリックし、[データの取得][その他のデータ ソースから][Web から] の順にクリックします。[URL] テキスト ボックスに、手順 5 でコピーした URL を貼り付けます。 [OK] をクリックします。
  3. ウィンドウに、JSON 形式の結果が表示されます。 [読み込み] をクリックします。
  4. JSON 形式の結果が Excel ファイルに読み込まれます。 目的の形式でファイルを保存します。
Excel ファイルに読み込まれた JSON 形式の結果を示す画像
記事 ID: 000024412
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
