方法
ArcGIS Pro で 2 つのフィーチャ レイヤー間の数値ラベルをカスケード表示する
Last Published: November 22, 2023
サマリー
ArcGIS Pro では、フィールド演算ツールを使用して、2 つのフィーチャ レイヤー間の数値ラベルを、カスケード表示されるように設定できます。 これは、異なるフィーチャ レイヤー間で連続性を作り出すために役立ち、シーケンシャル情報や関連情報の解析に有効である場合があります。
この記事では、2 つのポイント フィーチャ レイヤーを作成します。 最初のポイント フィーチャ レイヤー Point Layer 1 には、11 個のポイント フィーチャが含まれています。 2 番目のポイント フィーチャ レイヤーは Point Layer 2 という名前で、7 つのポイント フィーチャが含まれています。 ポイント フィーチャ レイヤーのラベルが有効になっている場合、それぞれ 1 から 11 と 1 から 7 までのラベルが表示されます。 このワークフローの目的は、2 つのポイント フィーチャ レイヤー間で数値ラベルを調整し、ポイントに 1 〜 18 のラベルを付けることです。
以下の図は、2 つのポイント フィーチャ レイヤー間の数値ラベルが調整されておらず、1 から 11 および 1 から 7 として表示されていることを示しています。
2 つのレイヤーがあり、ラベルが調整されていない画像
手順
  1. 新しいフィールドを、それぞれのフィーチャ レイヤーの属性テーブルに追加します。 属性テーブルにフィールドを追加する手順については、「ArcGIS Pro: フィールド ビューを開く」をご参照ください。
    1. 新しいフィールドの名前を指定します。 この例では、Point Layer 1 の新しいフィールドの名前は PL1 で、Point Layer 2 の新しいフィールドの名前は PL2 です。
    2. データ タイプで、ドロップダウンメニューから Long を選択します。 詳細については、「ArcGIS Pro: 数値」をご参照ください。
    3. 数値形式列で、新しいフィールドの空白のセルをダブルクリックし、数値およびデータ フィールド タイプの表示形式を決定ボタンをクリックします。
    4. 数値形式ダイアログ ボックスで、カテゴリパラメーターのドロップダウン矢印をクリックし、数値を選択します。 OK をクリックします。
    5. リボンのフィールドタブで、保存をクリックします。
新しいフィールドの作成
  1. 属性テーブルで、新しく作成されたフィールドの見出しを右クリックし、フィールド演算を選択します。
  2. フィールド演算ツール ウィンドウで、選択したレイヤーに従ってパラメーターを指定します。
    1. 入力テーブルパラメーターで、フィーチャクラスを選択します。 この例では、Point Layer 1 が選択されます。
    2. フィールド名 (既存または新規)パラメーターで、ステップ 1 で作成したフィールドを選択します。 この例では、PL1 が選択されます。
    3. 式の種類パラメーターで、Python 3 を選択します。
    4. パラメーターで、次の式を指定します。
!OBJECTID! + 0
  1. 適用をクリックします。
フィールド演算ツール
  1. フィールド演算ツール ウィンドウで、入力テーブル パラメーターとフィールド名 (既存または新規) パラメーターを 2 番目のフィーチャクラスに一致するように変更します。 この例では、Point Layer 2 と PL2 がそれぞれ選択されます。
  2. パラメーターで、次の式を指定します。
!OBJECTID! + <variable>
この例では、Point Layer 2 が 12 から 18 まで表示される必要があるため、11 が <variable> に代入されます。 ObjectID の増分は、11 の加算に従います。 たとえば、最初の ObjectID は 1 で、11 に加算されると 12 になります。 後続の各 ObjectID は、11 に追加されるたびに 1 ずつ増加します。
  1. OK をクリックします。
2 番目の計算ツールのポップアップ
  1. 各レイヤーのフィールドのラベルを表示します。
    1. コンテンツウィンドウでレイヤーを右クリックし、ラベルを選択します。
    2. ArcGIS Pro リボンのラベリングタブのラベル クラスグループで、フィールドパラメーターをステップ 1 で作成した新しいフィールドに変更します。
  2. プロジェクトを保存します。
以下の図は、2 つのポイント フィーチャ レイヤー間の数値ラベルが調整され、1 〜 18 として表示されていることを示しています。
画像の調整の結果
記事 ID: 000026281
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
