方法
ArcGIS Pro でポリゴンの境界をぼかす
Last Published: August 13, 2023
サマリー
ArcGIS Pro では、ポリゴンの境界をぼかして、未定義のエッジの効果を作成できます。 これは、動物の生息地など、明確な境界線がない境界をマッピングする場合に便利です。
この記事では、ArcGIS Pro でポリゴンの境界をぼかすための 2 つのワークフローについて説明します。 以下の図は、マップ上の動物の生息地のエリアを表すポリゴン レイヤーを示しています。
マップ上のポリゴン レイヤー
手順
オフセット効果を適用してポリゴンの境界をぼかす
オフセット効果を適用し、ポリゴンレイヤーの複数の複製を作成することで、ポリゴンの境界をぼかします。
  1. ArcGIS Pro プロジェクトを開きます。
  2. ポリゴン レイヤーの透明度を高めます。
    1. コンテンツウィンドウで、ポリゴン レイヤーのシンボルをクリックして、ポリゴン シンボルの書式設定ウィンドウを開きます。
コンテンツ ウィンドウ内のポリゴン レイヤーのシンボル
  1. ポリゴン シンボルの書式設定ウィンドウのプロパティタブで、シンボルシンボル アイコンボタンをクリックします。
  2. 表示設定で、ドロップダウン矢印をクリックし、色プロパティをクリックします。
  3. カラー エディターウィンドウで、透過表示のパーセンテージを増やします。 この例では、透過表示は 50% に増やされます。 OK をクリックします。
  4. ポリゴン シンボルの書式設定ウィンドウで、アウトライン色色なしに変更して、適用をクリックします。
ポリゴン シンボルの書式設定ウィンドウのパラメーターの構成
カラー エディター ウィンドウでの透過表示のパーセンテージの増加
以下の図は、ポリゴン レイヤーの透明度が増加し、アウトラインがマップから削除されたことを示しています。
透明度が増加し、マップ上にアウトラインがないポリゴン レイヤー
  1. ポリゴン レイヤーの複製を作成し、オフセット効果を使用してポリゴンの境界をぼかします。
    1. ポリゴン シンボルの書式設定ウィンドウのプロパティタブで、構成 構成アイコンボタンをクリックします。
    2. レイヤーでポリゴン レイヤーを参照し、効果の追加オフセットをクリックします。
    3. レイヤーの複製 レイヤーの複製アイコンボタンをクリックし、必要に応じてレイヤーの複数の複製を作成します。 この例では、ポリゴン レイヤーが 6 回複製されます。
ポリゴンレイヤーへのオフセット効果の追加
ポリゴン シンボルの書式設定ウィンドウで複製されたポリゴン レイヤー
A greater number of duplicate layers creates a smoother blurring transition of the polygon boundaries.
  1. レイヤー レイヤー アイコンボタンをクリックします。 元のポリゴン レイヤーのオフセット効果で、オフセットの値を指定します。 オフセット値を、後続のレイヤーごとに同じ間隔で徐々に増減します。 この例では、ポリゴン レイヤーのオフセット値は 0 pt、-2 pt、-4 pt などになります。
A negative offset value pulls the polygon boundary inwards, whereas a positive offset value pushes the polygon boundary outwards.
  1. 適用をクリックします。
ポリゴン シンボルの書式設定ウィンドウでのポリゴン レイヤーのオフセット効果の構成
以下の図は、マップ上のポリゴン境界がぼやけたポリゴン レイヤーを示しています。
マップ上の境界がぼやけたポリゴン レイヤー
多重リング バッファー ツールを使用してポリゴンの境界をぼかす
多重リング バッファー ツールを使用し、バッファーの透過表示を調整することで、ポリゴンの境界をぼかします。
  1. 多重リング バッファー ツールを使用して、ポリゴン レイヤー上にリング バッファーを作成します。
    1. ArcGIS Pro で、解析ツールの順に移動して、ジオプロセシング ウィンドウを開きます。
    2. ジオプロセシングウィンドウで、多重リング バッファー (解析ツール) をクリックします。
    3. 入力フィーチャで、ポリゴン レイヤーを選択します。
    4. 出力フィーチャクラスで、名前を指定します。
    5. 距離で、ポリゴン境界からのリング バッファーのカバレッジ距離の値を指定します。 他を追加をクリックし、必要に応じてリング バッファーをさらに作成して、各リング バッファーの距離値を同じ間隔で増やします。 この例では、6 つのリング バッファーが追加され、それらの距離値は 150、300、450 などになります。
    6. 距離単位で、リング バッファーの距離の単位を選択します。
    7. 必要に応じて、バッファー距離フィールド名に名前を指定します。 デフォルトのフィールド名は「distance」です。
    8. 実行をクリックします。
多重リング バッファー ツールのパラメーターの構成
以下の図は、マップ上のポリゴン レイヤーの上に追加された多重リング バッファー レイヤーを示しています。
マップ上の多重リング バッファー レイヤー
  1. リング バッファーのアウトラインをマップから非表示にします。
    1. コンテンツウィンドウで、多重リング バッファー レイヤーのシンボルをクリックして、ポリゴン シンボルの書式設定ウィンドウを開きます。
    2. ポリゴン シンボルの書式設定ウィンドウのプロパティタブで、レイヤー レイヤー アイコン ボタンをクリックします。
    3. アウトライン レイヤーをオフにして、適用をクリックします。
ポリゴン シンボルの書式設定ウィンドウでオフになっているリング バッファー アウトライン レイヤー
以下の図は、マップからアウトラインを非表示にする前と後のリング バッファー レイヤーを示しています。
アウトラインレイヤーをオフにする前と後のリングバッファー レイヤー
  1. リング バッファー レイヤーの透明度を高めます。
Uncheck the initial polygon layer in the Contents pane to hide the polygon layer and distinguish the ring buffer layer on the map.
  1. コンテンツウィンドウでリング バッファー レイヤーを右クリックして、シンボルをクリックします。
  2. シンボルウィンドウの属性によってシンボルを変更タブで透過表示を展開し、フィールドで、リング バッファー距離の値を含むフィールド (ステップ 1(g) で指定) を選択します。
  3. 透過表示範囲で、高い値のパーセンテージを増やし、低い値のパーセンテージを減らします。 この例では、高い値のパーセンテージが 90% に増やされ、低い値のパーセンテージが 5% に減らされます。
  4. 必要に応じて、ヒストグラムを調整して透過表示範囲を変更します。
シンボル ウィンドウでの透過表示範囲の値の設定
以下の図は、バッファーの透過表示の調整により、ぼやけているポリゴン境界を示しています。
マップ上の境界がぼやけているリング バッファー ポリゴン レイヤー
記事 ID: 000018686
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
