方法
ArcGIS Dashboards の [カテゴリ セレクター] でのカテゴリにユーザー設定の並べ替えを適用する
Last Published: May 10, 2021
サマリー
ダッシュボードで [カテゴリ セレクター] を使用する場合、選択したフィールドまたは Count のみによってカテゴリ フィールドを並べ替えることができます。 レイヤー内の他のフィールドによって、選択したカテゴリ フィールドを並べ替えるオプションはありません。 この記事では、ArcGIS Dashboards の [カテゴリ セレクター] で、ユーザー設定の並べ替えをカテゴリに適用するためのワークフローについて説明します。
この例では、レイヤーテーブルに、State および Population という 2 つのフィールドがあります。 選択したカテゴリ フィールドが State である場合、[並べ替え] セクションには、State および Count という 2 つのオプションのみがあります。 Population フィールドによって State フィールドを並べ替えることはできません。
ArcGIS Online で、State フィールドおよび Population フィールドを含んでいるレイヤーのテーブルを表示している [データ] タブ。
[カテゴリ フィールド] および [並べ替え] パラメーターを表示している ArcGIS Dashboard の [カテゴリ セレクター]。
手順
ArcGIS Dashboards の [カテゴリ選択] で以下の手順を実行して、ユーザー設定の並べ替えを適用します。
  1. ArcGIS Online で [コンテンツ][マイ コンテンツ] の順にクリックし、ArcGIS Dashboards で使用するレイヤーを選択します。
  2. レイヤーのアイテム詳細ページで、[データ] タブをクリックし、[テーブル] または [フィールド] ビューを使用して新しい整数フィールドをテーブルに追加します。 その手順については、「ArcGIS Online: フィールドの追加」をご参照ください。 この例では、新しいフィールドは Rank です。
アイテム詳細ページから新しい整数フィールドをレイヤーに追加するための [フィールドの追加] ダイアログ。
  1. Population フィールドの値に基づいて、各値を新しいフィールドに入力します。 この例では、Rank フィールドには、Population フィールド内の各値に従って、1、2、および 3 が降順に入力されます。
Population フィールドの値に基づいて、各値を Rank フィールドに入力する
  1. Rank フィールドのリストを作成し、その値に、State フィールドの値を手動でラベル付けします。
    1. [データ] タブで [フィールド] をクリックします。 [表示名] で、新しいフィールドをクリックします。 この例では、フィールドは Rank です。 Rank フィールドのページが開きます。
    2. Rank フィールドのページで、[リストを作成] をクリックします。
Rank フィールドのページで [リストを作成] をクリックする。
  1. [値のリスト:] ウィンドウの [ラベル] の下で、State の名前を追加し、[コード] の下で、対応する Rank フィールドの値を追加します。
  2. [保存] をクリックします。
[ラベル] および [コード] セクションに追加された値を表示している [値のリスト] ウィンドウ。
  1. ArcGIS Dashboards を編集モードで開き、[カテゴリ セレクター] をカスタマイズします。
    1. ArcGIS Dashboards で、ヘッダーまたはサイド パネルの上にポインターを置き、[カテゴリ セレクターの追加][カテゴリ セレクターの追加] アイコン。 アイコンをクリックします。 [カテゴリ セレクター] ページが開きます。
    2. [セレクター] タブをクリックし、[セレクター オプション] ウィンドウの [カテゴリの設定元] セクションで [グループ化された値] を選択します。 [レイヤーの選択] ページが開きます。 ['Dashboard_name' マップのレイヤー:] の下で、目的のレイヤーをクリックします。
    3. [セレクター オプション] ウィンドウの [カテゴリ フィールド] セクションで、ドロップダウン リストから [Rank] を選択します。
    4. [並べ替え] セクションで、ドロップダウン リストから [Rank] を選択します。
    5. [完了] をクリックします。
[カテゴリの設定元]、[カテゴリ フィールド]、および [並べ替え] パラメーターを表示している [セレクター オプション] ウィンドウ。
記事 ID: 000023729
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
