方法
管理者ではないメンバーまたは所有者ではないメンバーが、ArcGIS Online のホスト フィーチャ レイヤーにデータを追加できるようにする
Last Published: July 22, 2021
サマリー
ArcGIS Online では、編集可能なホスト フィーチャ レイヤーにデータを追加できるのは、組織のデフォルト管理者または所有者だけです。 管理者ではないメンバー、またはホスト フィーチャ レイヤーを所有しないメンバーは、次の図に示すように、アイテムの詳細ページの [データの更新] または [データをレイヤーに追加] オプションを使用できません。
組織のデフォルト管理者と、ホスト フィーチャ レイヤーの所有者のみが使用できる [データの更新] オプション。
ただし、ArcGIS Pro の [アペンド (Append)] ツールを使用するか、ArcGIS Online でメンバーのロールまたはホスト フィーチャ レイヤーの所有権を変更すると、管理者ではないメンバーや所有者ではないメンバーでもホスト フィーチャ レイヤーにデータを追加できるようになります。 この記事では、管理者ではないメンバーまたは所有者ではないメンバーが、ホスト フィーチャ レイヤーにデータを追加する手順を説明します。
手順
管理者以外のメンバーまたは所有者ではないメンバーが、編集可能なホスト フィーチャ レイヤーにデータを追加できるようにするには、次のいずれかの方法を使用します。
編集可能なフィーチャ レイヤーをグループに共有し、グループのメンバーが ArcGIS Pro にデータを追加できるようにします。
グループ メンバーが ArcGIS Pro の [アペンド (Append)] ツールを使用してデータを追加できるようにするには、組織のデフォルト管理者または編集可能なホスト フィーチャ レイヤー (アイテムを共有する権限を持つ) に、フィーチャ レイヤーをグループに共有するよう依頼する必要があります。 編集可能なホスト フィーチャ レイヤーをグループと共有する方法については、「ArcGIS Online: 特定のメンバーのアイテムの管理」(管理者の場合) または「ArcGIS Online: グループとのアイテムの共有」(アイテムの所有者の場合) をご参照ください。
  1. ArcGIS Pro を起動し、グループ メンバーの認証情報を使用して ArcGIS Online にログインします。
注意: ArcGIS Online アカウントがアクティブで、コンテンツを作成するための十分な権限があることを確認します。
  1. 上部リボンの [解析] タブの [ジオプロセシング] グループで、[ツール] をクリックします。 [ジオプロセシング] ウィンドウが開きます。
  2. [ジオプロセシング] ウィンドウで、[アペンド (Append)] (データ管理ツール) を検索してクリックします。
  3. [アペンド (Append)] ウィンドウの [パラメーター] タブで、[入力データセット] のドロップダウン メニューか [参照…] (フォルダーのアイコン) をクリックし、レイヤーまたはテーブルを選択します。
  4. [ターゲット データセット][参照...] をクリックして設定を構成します。
    1. [ターゲット データセット] ウィンドウの左側のパネルで、[ポータル] セクションまで下方向にスクロールし、[マイ グループ] をクリックします。
    2. グループで共有されているホスト フィーチャ レイヤーを参照してダブルクリックし、データを追加するレイヤーまたはテーブルを選択します。 この例では、ホスト フィーチャ レイヤーは Special Character で、そこに含まれるポリゴン レイヤー (FC1) が [入力データセット] からのデータの追加先として選択されています。
    3. [OK] をクリックします。
[ターゲット データセット] でグループを参照し、グループで共有されているホスト フィーチャ レイヤーを選択して、ArcGIS Pro でデータを追加します。
  1. [ジオプロセシング] ウィンドウで、必要に応じて [フィールド マッチング タイプ] を構成します。 詳細については、「ArcGIS Pro: パラメーター」をご参照ください。 この例では、[フィールド マッチング タイプ][フィールド マップを使用してフィールドの違いをリコンサイル] が選択されています。
  2. [実行] をクリックします。
ArcGIS Pro の [ジオプロセシング] ウィンドウの [アペンド] で、ホスト フィーチャ レイヤーにデータを追加する [アペンド (Append)] ツールを構成します。
ArcGIS Online の [データをレイヤーに追加] オプションを使用できるよう、メンバーのロールを変更する
注意: このワークフローを実行できるのは、組織の管理者のみです。
カスタム ロールの管理権限を持つメンバーは、アイテムの詳細ページの [データの更新][データをレイヤーに追加] オプションを使用してホスト フィーチャ レイヤーを追加できません。 メンバーのロールをデフォルト管理者に更新すると、そのメンバーは ArcGIS Online のアイテムの詳細ページの [データの更新][データをレイヤーに追加] オプションを使用して、ホスト フィーチャ レイヤーにデータを追加できるようになります。 詳細については、「ArcGIS Online: メンバー ロールの変更」をご参照ください。
ホスト フィーチャ レイヤーの所有権をメンバーに再割り当てします。
ホスト フィーチャ レイヤーの所有権をメンバーに再割り当てすると、そのメンバーは ArcGIS Online のアイテムの詳細ページの [データの更新][データをレイヤーに追加] オプションを使用して、ホスト フィーチャ レイヤーにデータを追加できるようになります。 詳細については、「ArcGIS Online: 特定のメンバーのアイテムの管理」をご参照ください。
記事 ID: 000025541
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
