方法
ArcGIS Online の Field Worker ユーザー タイプが ArcGIS Survey123 からフィーチャ レポートを印刷できるようにする
Last Published: May 9, 2022
サマリー
ArcGIS Survey123 フィーチャ レポートでは、Survey123 で取得したデータから高品質の印刷可能なドキュメントを生成できます。 Field Worker ユーザー タイプには Survey123 フィールド アプリを使用してデータを取得する機能がありますが、調査、マップ、アプリ、レポートなどの新しいコンテンツを作成することはできません。
この記事では、フィールド スタッフが ArcGIS Online から ArcGIS Survey123 調査結果にアクセスし、調査からフィーチャ レポートを印刷するためのワークフローを示します。
手順
フィールド スタッフがフィーチャ レポートを印刷する前に、調査結果を共有する必要があります。 調査結果を共有するには、次の手順に従います。
注意: 組織のデフォルト管理者または管理者権限を持つカスタム ロールのみが、次のワークフローを実行できます。
  1. ArcGIS Online で新しいグループを作成します。 詳細については、「ArcGIS Online: グループの作成」をご参照ください。
  2. Field Worker ユーザー タイプのユーザーを新しいグループに招待します。 詳細については、「ArcGIS Online: メンバーの招待と追加」をご参照ください。
  3. ArcGIS Survey123 で、調査結果を新しいグループと共有します。 詳細については、「ArcGIS Survey123: 調査結果の共有」をご参照ください。
調査結果をグループと共有すると、グループ内のフィールド スタッフは以下の手順に従ってフィーチャ レポートを印刷できます。
  1. ArcGIS Online で [グループ] タブ → [マイ グループ] に移動し、新しいグループをクリックして開きます。
  2. グループ ページで [すべてのグループ コンテンツを表示] をクリックします。
[すべてのグループ コンテンツを表示] リンクの図。
  1. 調査に移動して省略符号ボタンをクリックし、[Survey123 Web サイトで管理] をクリックします。
[Survey123 Web サイトで管理] オプションの画像。
  1. ArcGIS Survey123 Web サイトで [データ] タブをクリックして [レポート] をクリックします。
  2. [レポート] ウィンドウで目的のオプションを選択し、必要なフィールドに入力して、[生成] をクリックしてフィーチャ レポートを生成します。
[レポート] ウィンドウの画像。
記事 ID: 000024846
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
