方法
ArcMap の [コンテンツ] ウィンドウをアクティブ化する
First Published: May 5, 2016
Last Published: July 21, 2025
サマリー
[コンテンツ] ウィンドウは、マップ レイヤーのアクティブ化、レイヤーのプロパティへのアクセス、および描画順序を変更するためのレイヤーの再配置を行う上で極めて重要です。 下記の手順は、ArcMap の [コンテンツ] ウィンドウが表示されていない場合にウィンドウをアクティブ化する方法を示しています。
バージョン 10.x
[O-Image] Table of Contents version 10
バージョン 9.x
[O-Image] Toble of Contents
手順
ArcMap で [コンテンツ] ウィンドウをアクティブ化するには、[メイン] メニューに移動し、[ウィンドウ] → [コンテンツ] ウィンドウ をクリックします。
バージョン 10.x
This is the step to reactivate the Table of Content.
バージョン 9.x
[コンテンツ] ウィンドウがデータ フレーム ビューの左上隅にタブとして表示される場合もあります。 [コンテンツ] ウィンドウを開くには、タブの上にポインターを合わせ、右上隅の [閉じる] ボタンの横にある [自動非表示] ボタン (ピン シンボル) をクリックします。 これにより、[コンテンツ] ウィンドウがその場所に固定されます。
以下の画像は、データ フレーム ビューの左上隅にタブとして表示される [コンテンツ] ウィンドウを示しています。
This is the Table of Content that appears as a tab.
以下の画像は、クリックすると [コンテンツ] ウィンドウがデータ フレームに固定される [自動非表示] ボタン (押しピン アイコン) を示しています。
This is the Auto Hide button.
注意:
ウィンドウの境界にポインターを合わせ、マウスをクリックしながら [コンテンツ] ウィンドウのサイズを調整して、[コンテンツ] ウィンドウの幅を調整します。
記事 ID: 000010217
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
