よくあるご質問 (FAQ)
dBase\シェープファイル フィールド マッピングの変更
シェープファイルを作成する際、要求されたフィールド タイプは、データにオーバーフローや切詰めが発生することなく、他のデータ形式や ArcObjects に転送できるようにマッピングされます。 このため、要求されたフィールド タイプが作成される保証はありません。 データが失われる可能性をなくすため、「最適」なマッピングが作成されます。
データの切詰めの問題を解決するため、ArcGIS 10.3.1 以降、dbase\シェープファイルで使用されるフィールド マッピングが変更されました。 short integer フィールドでは、-12345 のような数値は -1234 に切詰められます。 long integer フィールドでは、-1234567890 のような数値は -123456789 に切詰められます。 数値はテキストとして dBASE ファイルに格納され、負の数値は許容されません。 過剰な精度は、警告やエラーが発生することなく切詰められます。
マッピングは、作成時、ArcObjects や ArcPy による挿入/更新時、およびユーザー インターフェイスを通じて適用されます。 既存のシェープファイルは変更されず、それらのマッピングは維持されます。 新しいシェープファイルを作成する操作では、新しいマッピングが使用されます。 シェープファイルに対するコピーおよび貼り付け操作の実行はファイルベースのプロセスであり、マッピングは更新されません。
| 作成時に使用できるタイプ | プロパティでの表示 | 桁数 | 精度 | 許容される最小値/最大値 |
| Short | Short | 1-5 | -9999*, 32767 | |
| Long | Long | 1-10 | -999999999**, 2147483647 | |
| Float | Float | 1-6 | 1-6 | -3.4028234664e+38, 3.4028234664e+38 |
| Double | Double | 7+ | 0+ | -1.7976931348623158e+308, 1.7976931348623158e+308 |
| Text | Text | 1-254 | 254 | |
| Date | Date | 10 |
* 切詰めなしで入力できる最小値は -9999 です。 short integer の実際の最小値は -32768 です。 ** 切詰めなしで入力できる最小値は -999999999 です。 long integer の実際の最小値は -2147483648 です。
| 作成時に使用できるタイプ | プロパティでの表示 | 要求された桁数 | 桁数 | 精度 | 許容される最小値/最大値 |
| Short | Long | 1-5 | 5 | -9999,99999 | |
| Long | Long | 1-10 | 10 | -999999999,2147483647 | |
| Float | Float | n/a | 0 | 0 | -3.4028234664e+38, 3.4028234664e+38 |
| Double | Double | n/a | 0 | 0 | -1.7976931348623158e+308, 1.7976931348623158e+308 |
| Text | Text | 1-254 | 1-254 | 254 | |
| Date | Date | 10 | 10 |
ArcGIS 10.6.1 では、スケールと精度のサポートが追加されました。 シェープファイルの dBase フィールド マッピングは、その作成時と古いファイルの表示時の両方で変更されました。この変更は、以前のマッピングで発生したデータ損失を最小限に抑えるために行われました。
既存のデータの内容は変更されず、解釈のみが変更されています。
| Short | Short | 1-4 | -999*, 9999 | |
| Long | Long | 5-10 | -999999999**, 2147483647 | |
| Float | Float | 1-7 | 1-7 | -3.4028234664e+38, 3.4028234664e+38 |
| Double | Double | 8+ | 0+ | -1.7976931348623158e+308, 1.7976931348623158e+308 |
| Date | Date | 10 |
* 切詰めなしで入力できる最小値は -999 です。 short integer の実際の最小値は -32768 です。 ** 切詰めなしで入力できる最小値は -999999999 です。 long integer の実際の最小値は -2147483648 です。
既存のデータの読み取り
既存のデータを読み取る際、新しいマッピングに理想的な適合が試行されます。 データに変更はないものの、異なるフィールド タイプが報告される場合があります。 マッピングの決定には精度とタイプが使用され、精度およびスケールが既存のシェープファイルに表示されます。
| 定義済み | 表示 |
| 5 未満の整数 | Short |
| 5 以上 11 未満の整数 | Long |
| 10 を超える整数 | Double |
| スケールが 0 でない、精度が 14 未満 | Float |
| スケールが 0 でない、精度が 14 以上 | Double |
記事 ID: 000001236
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
