問題
ArcMap はさまざまな理由でクラッシュすることがあります。 データ ビューを読み込んでいる時、開いた時、負荷の高い処理を実行している時などにクラッシュする場合があります。ArcMap がクラッシュするときは、外部の問題が Esri のソフトウェアに影響してクラッシュの原因となる場合がある点を考慮に入れます。 ArcMap はグラフィックス カードの機能に大きく依存しています。 Windows 7 コンピューターでは次の手順でグラフィックス カードを確認できます。
注意: デバイス マネージャーを表示するには管理者特権が必要な場合があります。 一部のお客様は表示する権限がある可能性がありますが、編集はしないでください。
![[デバイス マネージャー] の [ディスプレイ アダプター] セクションのスクリーンショット](https://s3-us-west-2.amazonaws.com/ist-app-support-files/000013717/00N39000003LL24-0EM39000000DzYs.png)
一部のケースでは、グラフィックス カードが競合していることが原因で ArcMap がクラッシュすることがあります。 コンピューターに専用のグラフィックス カードと、統合グラフィックス カード (AMD FirePro を搭載した Intel など) がある場合にこの問題が最もよく発生します。 1 つ目のカードを無効にし、もう 1 つのカードを有効にしたままにすることでこれが原因であるかどうかを確認できます。コンピューターを再起動し、ArcMap を再度開いて問題が解決されたかどうかを確認します。 また、ユーザーは 1 つ目のカードを再度有効にして 2 つ目のカードを無効にし、再起動してから ArcMap を再度開く必要があります。 いずれかのカードを無効にすることでこの現象が解決する場合は、グラフィックス カードに原因がある可能性があります。
ビデオ カードのトラブルシューティングは Esri サポート サービスの対応範囲に含まれませんが、次の 3 つの解決策によって問題が解決することがわかっています。 なお、コンピューターへの変更に対する承認を受けるため、IT 部門がこれらの手順に携わることをお勧めします。
記事 ID: 000013717
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
