問題
地理空間対応のPDFエクスポートにより、Adobe Acrobatで座標と測定値が正しくなくなることがある
Last Published: February 14, 2024
説明
ユーザーが地理空間対応の PDF を ArcGIS Pro からエクスポートすると、Adobe Acrobat で誤った座標と計測値が表示されることがあります。
原因
これは、Adobe Acrobatの 「緯度と経度を常にWGS 1984で表示する」という設定が原因です。 これは Acrobat ではデフォルトで有効になっており、PDF を強制的に WGS 1984 にするため、PDF を別のデータムで探索すると、座標や測定値が不正確になる可能性があります。
解決策または対処法
これを修正するには、次のように [ 緯度と経度を常に WGS 1984 で表示 ] オプションをオフにします。
  1. Adobe Acrobatの左上隅にある「ハンバーガー」メニューに移動します。
  2. [設定] を選択し、下の画像に示すように [測定 (地理)] ページを開きます。
  3. [ 緯度と経度を常に WGS 1984 として表示] をオフにして、[ OK] をクリックします。
このオプションのチェックを外すと、PDFはエクスポート時に選択された正しいデータムで表示されます。
記事 ID: 000032005
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
関連情報
このトピックについてさらに調べる
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
