よくあるご質問 (FAQ)
[クリギング (Kriging)] ツールの出力ラスターが入力ポイント フィーチャと同じ最大および最小クラス閾値を示さない理由は、以下のとおりです。
注意: [Geostatistical Analyst] ツールボックスでは、さまざまなクリギング モデルや他の地球統計学的内挿法が利用できます。 [Geostatistical Analyst] ツールボックスは、[Spatial Analyst] ツールボックスを補完します。 さまざまな出力サーフェスに対して、追加の内挿法と多くのパラメーター オプションが用意されています。 詳細については、「ArcGIS Network Analyst エクステンションとは」 および「ArcGIS Geostatistical Analyst: 一般的な質問」をご参照ください。以下の図は、属性テーブルの入力ポイント フィーチャの Z の最大値および最小値 (Spot_meter) がそれぞれ 3040 および 2228 であることを示しています。 [クリギング (Kriging)] (Spatial Analyst) ツールのデフォルト設定を使用し、[出力セル サイズ] を 30.54125 に指定すると、クリギング クラス閾値の最大値と最小値はそれぞれ 3039.179443 と 2229.18335 になります。
注意: 指定したセル サイズが小さいほど、[クリギング (Kriging)] ツールの処理時間は長くなります。以下の図は、クリギング クラスの閾値の最大値と最小値がそれぞれ 3039.971436 と 2228.004639 であることを示しています。 セル サイズが 1 の場合、セル サイズが 30 のときと比較して、出力クラス閾値と入力ポイント フィーチャ値との差は小さくなります。 セル サイズの詳細については、「ArcGIS ブログ: ラスター データを内挿するときの適切なセル サイズの選択」をご参照ください。
| 入力値 | 出力値 | ||
| IDW | クリギング (Kriging) | ||
| 最大値 | 3040 | 3039.973877 | 3039.179443 |
| 最小値 | 2228 | 2228.154297 | 2229.183350 |
注意: IDW ツールは、高密度かつ等間隔にサンプリングされたポイントに最適です。
記事 ID: 000019352
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
今すぐチャットを開始
