よくあるご質問 (FAQ)
ArcGIS Online で [レイヤー全体を上書き] オプションを使用できないのはなぜですか?
Last Published: November 5, 2020
ArcGIS Online に公開されたデータは [レイヤー全体を上書き] および [データをレイヤーに追加] オプションを使用して更新できます。 ただし、以下の場合、[レイヤー全体を上書き] オプションは使用できません。
ArcGIS Desktop からのデータ公開
データが、当初 ArcGIS Desktop から公開されている場合、アイテム詳細ページで [レイヤー全体を上書き] オプションを使用することはできません。 ArcGIS Online への公開プロセス中に、サービス定義が作成されます。 公開されたサービスを上書きするには、サービス定義が必要です。 サービス定義が誤って削除された場合や ArcGIS Online にアップロードされていない場合、公開時にサービスを ArcMap から上書きすることはできません。ArcGIS Pro からは上書きできます。 詳細については、「ArcGIS Online: ホスト フィーチャ レイヤー ビューの作成」をご参照ください。
データは、ArcGIS Online にアップロードすることで、直接公開されます。
ArcGIS Online に直接公開されたホスト サービスは、アイテム詳細ページおよび ArcGIS Pro から上書きできます。
ただし、ソース アイテムが削除されている場合、アイテム詳細ページで [レイヤー全体を上書き] オプションを使用することはできません。 結合結果がホスト フィーチャ レイヤー ビューになる結合に、ホスト フィーチャ レイヤーのレイヤーが含まれる場合、アイテム詳細ページで [レイヤー全体を上書き] オプションは使用できず、Desktop からの上書きはエラーになります。 結合結果がホスト フィーチャ レイヤーとして保存されている場合は、上書き機能に影響しません。
記事 ID: 000023965
AI によるサポートを受ける
Esri サポート AI チャットボットを使用して問題を迅速に解決します。
今すぐチャットを開始
ArcGIS エキスパートのサポートを受ける
テクニカル サポートへのお問い合わせ
今すぐチャットを開始
ダウンロード オプションに移動
